instellen asw 27 b van multyplex
  • Topicstarter Topicstarter pe1mvs
P
pe1mvs
wie kan me helpen
ik wil de roeruitslagen van de asw27b instellen maar ik begrijp het niet goed
bij de beschrijving spreken ze over spoiler
wat moet ik hiermee ??? :?:
Bedank voor de tip maar het volgende instellingen worden gegeven
Het is wel in het duits
querruder-servo querruder 10mm 15 mm
wolbklappen 2 mm 1mm
spoiler 0 mm 15 mm
het eerst getal is omlaag en het tweede getal is omhoog
Dit is maar 1 instelling
de andere instellingen zijn voor wolbklappen en hoogte roer
daarbij komt steeds de spoiler terug
in de vleugel zitten 4 servo's verder uiteraard hoogte roer en richtings roer. Ik heb geen remkleppen daarvoor wordt er met butterfly geremt
wie kan me hierop een antwoord geven!!!!!!
groetjes Wil
Hoi,
zoals Simen zei, spoiler is eigenlijk de funktie waarmee de rolroeren omhoog worden gezet om af te remmen (al dan niet met hoogteroer erbij gemixt). Remkleppen zijn Störklappen in het Duits, dus die zijn hier niet mee bedoeld. Wel een beetje vreemd aangezien je inderdaad met butterfly kunt remmen...
Niet teveel zorgen maken, rolroeren instellen volgens de handleiding, flaps mee laten gaan zoals gepland en de flaps bij butterfly zover mogenlijk naar beneden (positieve richting) laten gaan -> zover als mechanisch toelaat voor een goede remwerking!
Groetjes,
Bob
hoi wil,
ik ben me de laatste tijd aan het verdiepen in de ASW 27B van multiplex. kan jij wat vertellen over de samenstelling van de kit, wat jij er aan hebt moeten sleutelen, tevredenheid en evt ook foto's?
pe1mvs zei:
wie kan me helpen
Hoi hier Raymond,
Weet je de uitslagen al??
Mijn asw 27b gaat dit voorjaar de lucht in.
is idd erg onduidelijk in de beschrijving wat nu de uitslagen zijn.
jeehaa zei:
hoi wil,
Ik vind het een mooie bouwdoos. Geheel compleet (op bespanning na). Wat ik erg vervelend vond was de dure prijs voor de servohouders in de vleugels. (70 euro per stuk!!!) Heb ik opgelost door flinter dun triplex te gebruiken. Voor 10 euro dus nu klaar.
Hoop dat het goed vliegt of eigenlijk zweeft
Hallo Raymond
Ik weet de uitslagen niet uit mijn hoofd, die moet ik dan weer eens opmeten.
Maar dat kan ik pas na het weekend doen ivm aktiviteiten hier.
Ik kan je wel zeggen dat toestel vliegt super
ik doe ermee slepen en helling zweven
Je kunt er foto's en video's ervan zien op mijn website.
en als je toch op de website gaat kijken schrijf iets in het gastenboek dan weet ik dat er geweest bent
groetjes Wil
Ik zet de uitslagen wel op het forum
