instellen drone
Hallo
Als eerst wil ik mij hier voor stellen ik ben wesley 32 uit belgie.
Nu heb ik een paar vragen voor jullie , Als eerst vraag heb ik een drone x525 frame type met daar op micro apm bord deze is ingesteld maar geeft altijd bad compass deze is juist gebouwd er zit nog geen zender aan de zal ik binnen kort gaan hallen. Maar voor aan te sluiten daar heb ik wat vragen over rc in put op het bord zit er als volgend uit:
Blauw = Hoogte
Groen = Rigthing
Zwart , wit , rood = Rol
Blauw = Aux 1
Oranje = Gear
Geel = Aux 2
Zwart = Flap
Mijn zender zal een sky tech ts6i zijn maar waar komt waar op de ontvanger en hoe stel ik deze juist in?.
Nu de andere drone dji 450 fly wheel deze zal ik graag willen bouwen maar over de flight controller zit ik met vragen deze is naza m lite maar als ik deze op de pc aansluit zegt hij error 27 compass magnatic fild of zoiets , dit heb ik al op gezocht maar dat zal te maken hebben met de x y z as dat deze verdeelt moet zijn in cm van het frame. mijn motors zijn dji 2211 920 kv , de esc zijn 30amp als ik mij niet vergis , dan ook de vraag hoe stel ik juist mijn zender in?. De zender kan 8 modellen op slagen dus dit zal via naam drone gebeuren ik heb hier even een link gedeeld van de handleiding http://www.slideshare.net/sabattinicars/manuale-sky-tech-ts6i-24-ghz
mvg
Je zou de handleiding zelf kunnen lezen?
Tot nu toe volgen al je topics hetzelfde stramien: help, ik weet het niet - wie kan het voorkauwen? En dan reageert er iemand netjes en dan komt er niks meer van je.
Je kan alle hulp krijgen die je nodig hebt, maar het zou mooi zijn als je eerst zelf moeite zou doen. En dat is meer dan in Google "help!" intikken.
[ouwe-zeur-modus off]
Mijn advies sou zijn dat je er iemand bij gaat halen die wat meer ervaring heeft met de APM en NAZA. Wat helikopter ook al aangeeft...ga zelf dingen eerst uitzoeken en bouw je quads met behulp van handleidingen en youtube filmpjes. Als ik het zo lees heb je daar nu 2 losse flightcontrollers die je aan een pc hangt.....
Hoe ver zijn je builds ? Wat heb jezelf al gedaan en uitgezocht ?
