instellen ICE100 op Trex500
Lol.
Ik had net hetzelfde voor :rolleyes:.
De regelaar Ice2 160hv werkte prima out of the box.
Na een update en het instellen van de regelaar deed ie plots niets meer :p.
Liggen zoeken en zoeken (de endpoints stonden namelijk al ingesteld).
Door de update was het blijkbaar nodig om de endpoints opnieuw in te stellen.
Succes nog en hou hem heel ;).
Mvg,
Niki
Lol.
Mvg,
Niki
Ha Niki, dat zou er ook zomaar mee te maken kunnen hebben, heb ondertussen namelijk ook een update gedraaid..!
Door omstandigheden helaas nog geen tijd voor verder onderzoek gehad :-( maar zal dit ook zeker even menemen zodra ik weer verder ga!
Groeten,
Sytse
Eindelijk weer tijd gehad om verder te gaan en alles werkt eindelijk, @Hub, dit is inderdaad de procedure, van te voren in je travel adjust je throttle op H0 en L0 instellen, stick helemaal omhoog en als je de regelaar aan hebt staan net zolang omhoog gaan met de travel adjust totdat de regelaar het signaal geeft, dan nog 4 klikjes erbij en klaar, dit uiteraard nog een keer uitvoeren maar dan met stick helemaal naar beneden.
@Niki, de regelaar was inderdaad zijn endpoints kwijt na de update, hoe simpel kan het zijn, weer een hoop geleerd bij elkaar!
Bedankt allemaal voor de reacties!
