instellen lipoalarm op frsky telemetrie v2
hallo,
ik heb een telemetriesysteem van frsky v2 bovenop mijn futuba 2.4 zender geplaatst en op mijn trex 450 een hoogtemeter en een extra voltmeter, deze leest niet elke cel maar enkel het volledige voltage (3 cellen) 11....v
nu zou ik willen weten op welke spanning ik mijn alarm moet laten afgaan zodat mijn lipo's in goede conditie blijven en..... hoe doe ik dat in de settingsmenu van de frsky v2 ontvanger/display, ik gebruik als aansluiting van de voltsensor de ad2 ingang (is de grijze draad die er los aanhangt )en ratio's zijn 04 04 ,de uitlezing werkt perfect enkel nog het alarm programmeren en vliegen maar.
mvg geert
Telemetrie is een hulpmiddel, een extra beveiliging
dus voorstel is om gewoon op de "oude" manier je vliegtijd te bepalen
en dan de telemetrie alarm op de alleronderste, net gevaarlijk grens zetten
Als je dan eens met een kapotte/niet geladen accu vliegt, gaat je alarm af, en weet je dat er iets heel erg niet goed is (dus meteen neerzetten)
Dat alarm zou op 3,3 a 3,4 volt per cel moeten zitten, en is dus echt veeeeeels te laag om als standaard afslag te gebruiken...
ik zou bovenstaande juist niet doen, op voltage vliegen is een veel beter controleerbare en veiligere manier dan op vliegtijd.
