Instelling Graupner Polaron EX 1400 gezocht.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door HPIbrunssum, 30 dec 2015.
Topicstatus:
  1. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    Brunssum (loogies tòch?!)
    Hallo medeforumers...
    Ik heb al een paar maanden een nieuwe lader en deze werkt goed, tot gisteren. Het probleem zit 'm in het tweede kanaal. Deze werkt niet meer, heeft de brui erin gegooid. Als ik een accu oplaad springt ie naar de laadruimte en dan stop ie ook meteen. Ook krijg ik een melding: te hoge balanceerstroom. (kan niet, onzin!)
    Heb ook al de kanalen gecopyeerd, niets...!
    Nu zit ik met de optie om alles in de fabrieksinstellingen te gooien, dus resetten die handel. Of het tweede kanaal opnieuw (apart) in te stellen. Maar voor beide heb ik de (handmatige)instellingen nodig.
    Weet/kan iemand (mij helpen met) die instellingen?
    Ik gebruik LiPo accu's, 6000mAh hardcase.
    Naar de zaak teruggaan? Geen optie, modelbouwforum.nl is dichter bij huis!
    Oh, uh, BTW geen instellingen uit het boek, die heb ik ook, maar daar kan ik niets mee doen!!! (Daar staan geen instellingen in over de LiPo accu.)
    Bedankt voor de hulp...
    Mvg,
    Frank.
    Laatst bewerkt: 30 dec 2015
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je de juiste accukeuze ingesteld hebt kan er weinig fout gaan.
    Mja, ik vrees dat je hier geen gelijk in hebt, als je zeker weet dat de aangesloten accu goed is en de instellingen juist zijn (en voorheen wel gewerkt heeft) zal het toch een garantiegevalletje moeten worden.
  3. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    Dat is het hem net, ik wil de lader zelf instellen, met de juiste settings. Daarom zoek ik iemand die de Polaron zelf heeft en mij wil/kan vertellen welke settings de juiste zijn (die hij zelf óók gebruikt, of uit z'n hoofd weet), dan kan ik ze zelf verbeteren.
    Mvg,
    Frank.
  4. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    Leuk!!!!
    Heb 'm maar naar de fabrieksinstellingen gejaagd.
    Nu zit ik met de (allereerste, eenmalige) eerste instellingen in de maag...
    Ik weet niet hoe!, ik weet niet hoe! .... Pompompom!
    Ik zit met de volgende instellingen:
    Current
    Peak sens
    Trickle
    De onderste 3 weet ik wel.
    Cut-temp
    Max. Capaciteit
    Safety timer
    Mvg,
    Frank.
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas kan ik je niet helpen op de manier zoals je hierboven schrijft maar je kan de (Engels talige) gebruiksaanwijzing HIER vinden. Daar staat van begin tot het einde in beschreven hoe je hem moet instellen.
    Even een korte vertaling:
    Current is stroom, ik denk dat hier de laadstroom wordt bedoeld. Het meest gangbare bij LiPo's is 1C of 2C. Kijk dus op de accu en stal de stroom op de juiste waarde in.
    Peak sens betekend de gevoeligheid van de piek detectie.
    Trickle betekend druppel (laden).
    De laatste twee worden bij LiPo's niet gebruikt, dat is voor NiCd en NiMH accu's. Je kan ze vergeten.
  6. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    Zoals aangegeven heb ik niet veel aan die link.
    Maar toch bedankt Ernst ! ! !
    Ik mis in de gebruiksaanwijzing het allereerste startscherm instelling, daarna zie je dat scherm nooit meer (tenminste zonder fabrieksreset).
    Mvg,
    Frank.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Die 1e 3 kreten zegt mij dat die nu op een NiCad of NiMh programma staat
  8. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    Huh, welke eerste 3 kreten?
    Ik rij LiPo iig.
    Denk je dat ie na de fabrieksinstelling op het NiMH programma staat? Hoe bedoel je?
    Je hebt namelijk verschillende programma's, allen gescheiden. NiMH, LiPo en ook ion, cad en ferro. Dus snap ik niet wat je bedoeld.
  9. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    Dit is het allereerste scherm wat ik in moet vullen, deze instelling is (hierna) nooit meer te zien, alleen na een fabrieksreset.
    Current in ...A
    Peak sens in ...mV/C
    Trickle in ...
    Cut-temp. In ...*C
    Max.Capacity in ...%
    Safety Timer in ...m
    Wie kan het nu invullen? Ernst?
    Bedankt voor de moeite...
    Mvg,
    Frank.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Nogmaals, Peak sense en Trickle zijn termen voor een Nixx accu en geen Lixx, je moet met dit programma ook niet proberen een LiPo te laden.
    Je moet eerst de lader op een LiPo stand zetten voordat je de juiste waardes kunt invullen voor jouw accu.
    Echt, het staat allemaal in de manual maar als je die niet wilt lezen en dus niet wilt begrijpen houdt het op... Had je niet beter een SkyRC E4 lader kunnen kopen?
  11. HPIbrunssum
    HPIbrunssum
    27 dec 2010
    JA, BAAS ! ! ! :stout: (Ik ben namelijk met een SkyRC lader begonnen en wil er niet weer naar toe)
    Het is me al gelukt, heb het al viavia ingesteld. Ik heb met deze en dit soort laders pas een maand of .... mee te maken en geen ervaringskwesties mee opgedaan. So don't shoot me!
    En weet je wat het 'm is....
    Er zijn zoveel kijkers, waar ik niets op tegen heb, daar leer je ook van. Maar de mensen die reageren...
    Sorry dat ik het moet zeggen! Het zijn bijna altijd (99,....%) de moderatoren die als eerste reageren. En dan krijg je soms van die dingen naar je hoofd geslingerd. Denk er wel aan dat er ook mensen zijn die er minder kaas van hebben gegeten, leg het ietsje verder uit dat het ook voor hun betere te begrijpen is. Jullie hebben makkelijk lullen!
    Ik zit nu zo'n 5 jaartjes in de RC wereld. MAAR.... niet elke dag, niet elke dag een auto kopen, niet elke dag een auto uit elkaar sleutelen. Ik leer er best wel dingen bij, maar het is toch niet van het leie dakje. Sorry, dat wilde ik gewoon ff kwijt, voel je niet op je staart getrapt, is niet mijn bedoeling!
    Laatst bewerkt: 1 jan 2016
  12. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
Topicstatus:
