Instellingen DX7 (JR)
Mensen, ik kom er niet uit. Wellicht dat iemand mij hiermee kan helpen.
Ik heb een Zero UAV YS-S4 V3 Flightcontroller icm een Spektrum DX7 (JR) TX.
Volgens de handleiding moet ik channel 5 aan een dual switch hangen en channel 6 aan een dual switch. Hoe krijg ik dat voorelkaar? Ik heb beide switches nodig om de flightcontrolleren af te stellen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee.
Ik begrijp je vraag niet helemaal :-) Waarom heb je beide switches nodig om je FC af te stellen, dat kan je toch ook via de software doen ? Op een zender met een beperkt aantal kanalen zal je keuzes moeten maken. Dus of je gebruikt die knoppen voor instellingen zoals op blz 11 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/499591785X250282X16.pdf
Ik zie trouwens nergens dat je deze FC inflight kan kalibreren met de zender ?
6.4 TX Calibration The remote calibration of the YS‐S4 can be achieved in two ways: mobile phone (must be connected to the WI‐FI) or PC calibration.
Hoi, dank voor je reactie.
Het gaat om hetgeen wat op pagina 11 staat. Channels 5 en 6 moeten ingesteld worden voor flightmodes.
En check svp ook punt 7.1.1 ( gps/compass ) calibratie moet door die channels snel aan en uit te switchen geactiveerd worden.
Ooo ok ik las je vraag helemaal verkeerd :-) Je gebruikt die aux kanalen ( switches) dus om je flightmodes te wisselen, je moet dus in je zender die knoppen toewijzen aan aux 5 en aux 6. Bijvoorbeeld gear, die zal al op aux 5 zitten en een andere 2 switch dan op aux 6 zetten. Heb zelf geen DX7 maar je zal ergens moeten gaan zoeken naar input in je zender.
http://www.spektrumrc.com/prodinfo/files/dx7_manual.pdf
Helaas is er vrij weinig te vinden over de zender setup met deze FC....met Naza heb je duizende filmpjes hoe het in te stellen maar voor deze FC vrij weinig. Maar het zal op hetzelfde neerkomen.
