Hallo allemaal, ik heb een nieuwe regelaar (ICE100) op mijn T-Rex 550 FBL. Op de heli zit een RCM-BL600M motor van align. De motor pinion is 16T en ik vlieg met 520 bladen. Ik heb de volgende instlellingen gedaan, zijn deze juist?
THROTTLE
Vehicle type : Helicopter
Throttle Type : Governer Mode
Governor Gain : 25
Initial Spool-up Rate : 2
Head Speed Change Rate : 5
Governer Mode Type : Fixed
Battery Type : Lipo
Number of Cells : 6
Battery Voltage : 22.2
Gear Ratio : 10.625
Motor Kv : 1220
Motor Number of Poles : 6
Desired Head Speed 1 : 2000 Rpm
Desired Head Speed 2 : 2100 Rpm
Desired Head Speed 3 : 2175 Rpm
CUTOFFS
Cutoff Voltage : Auto Li-Po (Default)
Auto-Lipo Volts/Cell : 3.2 Volts/Cell (Default)
Current Limiting : Normaal (150A) (Default)
Cutoff Type : Soft Cutoff
Motor
Motor Start Power : Medium (59) ( Default)
Motor Timing : Normal (5) (Default)
Direction : Forward (Default)
PWM Rate : 8 Khz
mvg. Freddie
THROTTLE
Governor Gain : 25
Battery Type : Lipo
Number of Cells : 6
Gear Ratio : 10.625
Motor Kv : 1220
CUTOFFS
Motor
PWM Rate : 8 Khz
mvg. Freddie
