Instellingen Spektrum DX 61
Ik heb een Champ vliegtuig van Hobbyzone de funties van de zender zijn als volgt; mode 2 throttel links en rudder / elevation op rechts.
Met mijn Spektum DX 6 i laten binden met de Champ. Het resultaat is dezelfde instelling. Wat moet ik doen om de rudder ook naar de linker stick te krijgen.:rolleyes:
Je roer naar aileron mixen 100 % dan kan je als het goed is zowel links als rechts sturen.
Overigens is het gebruikelijk dat bij een 3 kanaals vliegtuig het roer op rechts zit.
bij 3 kanaals vliegtuigen is het idd vaak zo dat het roer rechts zit.
kan je niet het servostekkertje overpluggen op het rudderkanaal van de ontvanger.
of is het niet het zelfde als bv. bij de s-bach van eflite?
