Instellingen Twister 1
Kan iemand me helpen aan de instellingen voor een twister 1?
Ik heb het forum doorgezocht maar ik krijg alleen maar twister 2 en 3 te zien...
Frans
gewoon even een berichtje sturen naar ALEX HOEKSTRA...
hij heeft die kistjes gebouwd, hij zal je dan ook de beste raad kunnen geven.
Hieronder de instellingen zoals ik de Twister 1 vloog.
Zwaartepunt: 80 mm vanaf de voorlijst.
Flap (gemeten bij de romp):
- Start: links 3mm omhoog rechts 1mm omhoog (anders gaat bij mij de kist scheef weg maar bij de meesten staan beide flaps hetzelfde).
- Glijvlucht: 1.5 mm omhoog
- Thermiek: 2mm naar beneden (is eigenlijk iets te veel als je leeg vliegt en iets te weinig als je vol vliegt).
- Remmen maximaal naar beneden. Ik vlieg richtingsroer en rolroer NIET gekoppeld, uitzondering is dat in de remstand het richtingsroer maximaal meegaat op de rolroerknuppel.
- Geen snapflap (enkele anderen hebben dit wel).
- Rolroeren: +/- 12 mm t.o.v. de ingestelde neutraal stand.
En inderdaad ik vlieg hem nooit in de stand waarop die uit de mal komt.
Hoogteroer (bij romp):
- Neutraalstand is een fraktie omhoog t.o.v. zoals die uit de mal komt.
- Up/Down +/- 10 mm.
- Rem 6mm naar beneden.
- Tijdens gooi preset (verend schakelaartje dat je tijdens de gooi indrukt en na loslaten van het model meteen loslaat) een fraktie omhoog.
P.s. m'n neutraalstand van het hoogteroer is per vliegfase iets verschillend, echter niet goed te meten.
Richtingsroer:
- +/- 17 mm
- Tijdens gooi preset 1 mm naar rechts.
Bas bedankt, ik had uiteindelijk nog ee. PDF van de twister 2 gevonden en die leek hier heel veel op. Vanavond nog even lekker programmeren en dan hopen op rustig weer morgen.
Frazzy,
De Twister 1 is gebouwd in neutaalstelling en moet 3 mm negatief hebben bij de lancering.
Neutraal is wat langzaam is gebleken voor kruissnelheid vandaar de 1 tot 1.5 mm omhoog
De Twister 2 is gebouwd in speedstelling en staat dus aanzienlijk anders.
