interesse in Thrust Vector Control
Discussie in 'RaketModelbouw' gestart door Lucas Rademaker, 17 feb 2020.
Zouden jullie dit product willen hebben
  1. ja tussen de €100 en €150
  2. ja tussen €150 en €200
  3. ja tussen €200 en 250
  4. nee
De resultaten zijn alleen zichtbaar na stemmen.
  1. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    Misschien hebben jullie het al gezien maar in de VS wordt thrust vector control steeds populairder. Ik wil graag in Nederland dit gaan introduceren. nu wil ik van jullie weten zouden jullie hierin geïnteresseerd zijn en zo ja wat zouden jullie hiervoor over hebben?* laat jullie reacties achter in de poll
    ik ben nu bezig met een versie voor en 75mm body tube, grotere body tubes worden in de toekomst mogelijk, maar momenteel probeer in eerst de 75mm bodytubes in combinatie met 29mm raket motoren (zoals F en G)
    *er zullen altijd basis dingen zijn zoals een altimeter en heel veel data die nodig is voor de TVC dit wordt geupload naar een micro-sd kaart.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Thrust_vectoring
    Laatst bewerkt: 18 feb 2020
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Zou handig zijn om wat vermeldingen/links naar wat publicaties te plaatsen.
    Ik heb bij wijze van nu zo geen idee waar deze poll over gaat.
    Lucas Rademaker vindt dit leuk.
  3. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    het is toegevoegd bedankt voor de tip!
    Hobby4Life vindt dit leuk.
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    wat zegt de wetgeving hier over ?
    Volgens mij bouw je met trust vector control een missile en daar is de wetgever toch wel soort van duidelijk over dat dat niet mag. Ik kan er natuurlijk volledig naast zitten . maar ik zou er niet mee in de wei naast mijn huis gaan staan.-)
  5. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    janhein je maakt geen missile aangezien het dient als stabilisatie, wanneer het een missile zou zijn zou hij naar een bepaald doel gaan en weten waar hij is.
    de tvc stuurt de raket in een bepaalde hoek zoals 90 graden omhoog. je kunt hem NIET sturen. zoals je kan zien in het filmje
    en iedere test die ik doe doe ik juist in mijn weiland ;)
  6. jan
    jan
    26 feb 2008
    Is een giroscoop die de vinnen aanstuurt niet praktischer, lichter, efficiënter, etc? Heb het idee dat deze motor erg hard moest werken door waarschijnlijk het hoge gewicht van de TVC(?)
    Momenteel ben ik in gedachten over een impeller/ducted fan die een raket aanstuurt, geen gedoe met brandstoffen meer, maar een lipo die de burst geeft :rolleyes:
  7. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    een giroscoop is inderdaad mogelijk(ook met de tvc boordcomputer), alleen is de tvc juist zo leuk omdat je geen vinnen meer nodig hebt voor de stabilisatie wel zijn de vinnen minder efficiënt. en praktischer zeker aangezien het tvc pakket zeker niet READY TO FLY is.
  8. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Heel interessant project! Grootste voordeel tegenover vinnen is de mogelijke schaal snelheid van de raket bij het lanceren, dit is met bestuurbare vinnen niet haalbaar.
  9. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Wat doe je als je motor is uitgebrand, dan heb je toch stuurraketten nodig om in je baan te blijven als je geen vinnen hebt .
  10. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    je maakt zoals gewoon de parabool af en de boordcomputer schiet de parachute op apogee uit door middel van de accelerometer (versnelling) en de barometric pressure sensor (luchtdruk)
  11. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    zeker en door dat je geen vinnen hebt heb je minder weerstand, wel moet ik nog uitzoeken wat erger is de weerstand of het extra gewicht in de raket.
  12. Lucas Rademaker
    Lucas Rademaker
    16 feb 2020
    Woerdenseverlaat
    zeker dit project gaat ook niet zo zeer over heel hoog gaan maar eer over realistische lanceringen.(en natuurlijk vin loze raketten)
