interface cube2 op windows vista ?
door een ruil heb ik een cube2 regelaar verkregen met interface, zou de resultaten van gister op het circuit eens bekijken via de laptop dus ik het programma geinstaleerd en geopend zover nog geen probleem.
maar als ik de auto in de laptop plug vindt hij hem niet bij het programma ook niet als je probeert in een ander usb poort. Dus de gedachte van de jongen waarmee ik hem geruild was dat hij alleen op windows xp werkt heeft iemand dit ook gehad ?
Hmm.
Ik heb met de Cube 1 gereden en de interface vaak gebruikt, erg interessant om daar sneller mee te worden, wat ook lukte.
Dat terzeide, de regelaar MOET aan de accu aangesloten zitten, maar "uit" geschakeld zijn, wil hij gezien worden door de USB poort (dit heeft te maken met de Common Gnd).
Heb je dit al gedaan?
Verder wil het nog wel eens mis gaan met verbinden, als je dan de USB stekker uit het kleine printplaatje van Robitronic haalt, hem er enkele seconden later er weer in steekt, wil dat nog wel eens helpen.
Overigens heb ik hem altijd op XP gebruikt, en niet op Vista, domweg omdat ik dat weer niet gebruik :wink:
Succes!
Groet Robert
zo, de pc in de garage is geformateerd, xp erop gegooit en de interface.
nu heb ik vanalles gedaan en hij doet het :D:D:D
ik dacht al dat hij hard ging maar hij stond pas op 10 % A heb hem eens effe vol open gezet en spectrum ook, jezus wat een machine !!!! mijn mini'tje slipt nu door de hele straat moet echt eens de snelheid meten zal wel rond de 80 liggen en dan ook echte 80 km/h geen kinderdroom snelheid ofsow ( zoals dfe 125 km/h avid he robert :P )
