Intrekbaar landingsgestel
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
Dag,
Wie kan mij helpen, bijvoorkeur met kleine digi-foto's, hoe je op een goede manier de deuren van het intrekbaar landingsgestel van een schaalzwever (3m Duo Discus van Lenger) weer goed kunt laten sluiten. Bijvoorkeur zonder elastiek te gebruiken.
Als je hier ervaring mee hebt en voorbeelden kan laten zien maak je me erg blij.
:D
De elastiekjes is een veel gebruikt systeem. Ikzelf heb ze ook niet gebruikt om de steeds verdurende elastiekjes niet te moeten vervangen. Probeer het eens met veertjes uit een balpen, dat werkt op mijn ASH voortreffelijk. Zeker doordat je die kan uittrekken tot ze de gewenste spanning, trekkracht geven. Helaas geen foto's. Maar misschien een idee voor de BIGGS site? www.biggs.nl
Groeten...Martin
Heeeeeeeeeele mooie veertjes 8O zitten aan de onderkant van modelspoortreinwagonnetjes.
Die zorgen ervoor dat de koppelmechaniekjes 'recht' voor en achter de wagon staan.
jan.
Hoi,
Veertjes lijkt mij een goed idee. Dat hebben de echte ook, word die kist weer een beetje echter :wink: .
Groetjes Halmar
