iemand bekent met deze traks?? wil ze onder me tamiya gepard plaatsen prijs lijkt me ok 100euro. http://www.rctank.de/Metall-Ketten-...lster-Pads-fuer-Leopard-2A6-HQ-HL-oder-Tamiya
Daar is niks mis mee, heel wat beter dan de oude metalen tracks van Tamiya. Ik zou alleen niet de ijsgrijpers gebruiken. Je hebt namelijk kans die te verliezen, met secondelijm wilt het nog al eens afbreken. Of je moet een goede metaallijm gebruiken natuurlijk.... OW wacht.... Ik zie net dat deze eijgenlijk voor de Leo II is. Ik weet niet zeker of die op het Leo I Sprocket wiel past......
ik heb een set besteld en we zien wel of het past anders haal ik ook nog wel een set sprocket wielen.
Eh, bestel gelijk maar de Sprocket wielen. Net even gemeten de Leo II zijn ongeveer 40mm breed. En de Leo I track ongeveer 36,5mm. Bovendien is de steek ook iets anders. Een kleine 4mm is op zich niet zo veel maar ik weet niet of de romp over de tracks past. Ik denk dat je dus ook de aandrijf assen iets moet aanpassen. Je moet maar zien het is weer een uitdaging om het zaakje passend te krijgen......
i wacht ff tot ik ze binnen heb. mijn model is van 1978 meen ik dus meten is weten en er stond bij dat het voor tamiya geschikt was al weet ik niet wat daar in de tijd verandert is kwa maatvoering. Sprocket wielen is buiten maat 35mm binnen 31mm en de steek 5mm as maat 9mm vermoet ik kan het niet goed meten. van de nieuwe traks moet ik het ff opzoeken wat de maat is. ik heb een draai en freesbank dus aanpassen is geen probleem.
deze set er bij gekocht in de hoop dat het een beetje past op de impact gearbox borstelloos verzie. loop rol deel voor ook weer aan passen. als het spul binnen is maar eens goed passen en meten.
ik heb de track`s binnen en moet zeggen dat het er erg goed uit ziet. heb het geheel in elkaar gezet [rubbers er in gestoken] en om de tank gelegd en ja wel ze passen niet ze zijn 4 cm breed in plaats van 3.5 cm nu wachten op de nieuwe wielen. wat me op viel is dat de track`s zeker 10 cm te lang zijn nu heb ik het id dat de tanks van heng long wat langer zijn.
Eh, de tracks zijn eigenlijk voor de Leo II bedoelt. Die is dus blijkbaar 5cm langer dan de Leo I. Wees blij, dan heb je tenminste voldoende reserve links.
