Is dit een goeie setup?
Hallo, Ik zal me even voorstellen aangezien dit de eerste post is. Ik ben Robin, 18 Jaar, hobby's: Vissen, darten, en rc auto's natuurlijk. Ik woon in Nootdorp en ga nog naar school op het HMC in Rotterdam.
Ik heb hier een HPI e-10 staan.. nu wil ik deze gaan 'upgraden'
ik zat te denken aan:
XK3650-5600KV Sensored Brushless Inrunner
Specs.
Max Amps: 45A
Max Volt: 7.4V
Max Watts: 335W
Rpm/V: 5600kv
Resistance: 0.0087 ohms
No-load Current: 4.8A(7.4V)
Dimension: 35.8mm x 52.5mm
Mounting hole depth: 4mm
Length of extend Shaft: 15mm
Shaft diameter: 3.175mm
Weight: 165g
HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Reverse
Specification:
Input voltage: 2-3S Lithium batteries / 4~12 Ni-xx
Cont. Current: 45A
BEC output: 2A/5V (Switch)
Size( length X width X high): 45x32x20mm
Weight: 60g
Is dit mogelijk, zelf zit ik te twijfelen aan de 45a regelaar misschien dat ik er beter iets boven kan zitten bijv 60a. En is het nou verstandiger om met Lipo's te gaan rijden of gewoon lekker op NiMh blijven rijden. als ik dat verhaal van lipo's lees snap ik wel dat ze een stuk gevoeliger zijn en een aparte lader nodig heb maar gaan ze dan veel langer mee of niet?
mvg,
Robin
Je doet er altijd verstandig aan om een regelaar te nemen die (veel) meer aan kan. Iets kiezen wat op de grenzen moet werken is nooit goed (al kan je er ook overheen gaan) maar ook de investering in beter spul geeft ook meer mogelijkheden in de toekomst.
Ook hebben zwaardere regelaars een lagere weerstand, niet dat je er veel van zal merken maar het zal resulteren in een iets hogere spanning op de motor.
