Is dit pakket wat? (TLP XB16 incl. llipo 5100mAh)
  • Topicstarter Topicstarter badmuts20
B
badmuts20
Hallo luitjes,
Zit niet weer ff de nieuwtjes te bekijken op dieverse sites en kwam het volgende tegen:
De vragen zijn:
1. Is het wat kwa specs?
2. Beschadigd de lipo niet veel sneller dan een nimh accupakket?
3. Mag je een lipo inpakken zodat hij wat groter wordt en vastligt in de accuhouder van de wagen? (wamte etc?)
Lipo startset
Om het nog aantrekkelijker te maken om naar lipo accu's over te stappen, bieden we nu een set aan bestaande uit een TLP XB16 Lipo/Nimh snellader, een 5100 mAh Lipo accu, en een balancer kabel om de lipo aan de XB16 te koppelen. Met deze set kun je nu zelf ervaren hoeveel sneller een Lipo accu in je auto is. De laddr beschikt over een intrene schakelende voeding, en kan ook met een 12V voedingsbron als b.v. een auto accu gebruikt worden. Deze lader met interne balancer laadt op een veilige manier alle soorten Lipo accu's op. Hij kan ook voor NiMh en NiCad accu's gebruikt worden. De lipo is een 5100 mAh 2 cell lipo van 7.4 volt, met vrijwel dezelfde maat als een stik pack, alleen iets dunner. Deze accu past in vrijwel alle auto's waar een 7.2V stick pack in past. Om de accu op de balancer van de XB16 lader aan te kunnen sluiten, is er ook een balancer adapter kabel inbegrepen.
specs van de lader
voeding: 100-240V 5A, 80 watt / intern, schakelende voeding / 12V auto accu ex
geschikt voor: tot 16 cellen NiCad / NiMh / 1-5 cellen LiPo / 1-6 cellen Loodaccu
laadstroom: 1 t/m 5A
automatische afslag: processor gestuurd
beveiliging: max. temperatuur / maximale laadtijd / maximale laadcapaciteit
leveringsomvang
De XB-16 wordt geleverd compleet met netsnoer voor de 220 aansluiting, plus een hele set verschillende aansluitsnoeren: een zware laadkabel met High Amp T-stekker (Dean stekker) voor het aansluiten van de op te laden accu. Hierop kunnen ook twee meegeleverde grote krokodillenklemmen gezet worden, om stroom uit een 12V accu te halen. Verder zitten er aansluitkabels bij voor het laden van een gloeiplug driver, twee soorten ontvanger accu laadkabels, een Tamiya style laadkabel en een zenderlaadkabel.
kosten
Dit alles is voor 149,95 eurootjes te verkrijgen.
Hallo Badmuts20,
Ik heb kortgeleden eens eerder een klein LiPo laderonderzoek op de bekende sites gedaan, en de TLP XB-16 kwam in dat onderzoekje bij mij als favoriet naar boven. Criteria waren: allround lader, inclusief aansluitsnoeren, balancer, mogelijkheid voor 12V voeding, en uiteraard betaalbaarheid.
Kortom: Ik denk een goede keuze !! Succes met de keuze
Mvg, Haastnooit
Ps. Als je er een aanschaft, laat even weten of de lader wat is?
Oh ja, de vragen:
1) De specs lijken Ok, niet overdreven en geen supersnelle laadtijden, maar zeker aanvaardbaar
2) Daarom zit de balancer erop, ter voorkoming van schade door individuele celoverlading, in gebruik nooit LiPo's tot onder de minimum spanning ontladen!!
3) LiPo's hebben minder inwendige weerstand dus worden minder warm dan NiMh accus, dus loze ruimte opvullen naast/boven de accu kan niet veel kwaad, in het begin wel in de gaten houden natuurlijk, van ervaring leert men.
Mvg, Haastnooit
oke top.
Zit alleen nog te twijfelen omdat de lipo pakketten toch iets minder robuust zijn dan de gewone nimh pakketten.
Wat gebeurd er in een off-road auto met het pakket in de houder?
Wat gebeurd er met het pakket tijdens een crash. Botsen en stoten in de houder bijvoorbeeld?
Al met kan het pakket dan schade oplopen.
oke top.
Gewoon zorgen dat de accu goed op zijn plek gehouden wordt, de auto absorbeerd de klap wel grotendeels voor de accu, geen zorgen maken;)
Er zijn ook 'hardcased' LiPo. Deze hebben vaak nog een plastice kap omhrrn ter bescherming.
Voor crashes e.d. hoef je je geen zorgen te maken, daar kunnen ze wel tegen anders waren er al veel andere wagens in de fik gevlogen. Tegen 'doorborging' dus kracht op een specifiek punt kunnen ze niet tegen, daarom zijn hardcases wel ideaal.
ps. ben me zelf ook aan het orienteren op LiPo laders. Die TLP XB16, de Fusion LX06B en de Graupner Ultramat 16 staan bovenaan mijn lijstje tot nu toe. (ps. de twee andere laders zijn ook bij PK te koop.)
