Is er behoefte aan zelfbouw van een ESC ?
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
Er zijn veel mensen die electro vliegen/varen/rijden.
De meeste zullen naar de winkel gaan om een ESC (Electronische regelaar) te kopen.
Het nadeel is dat bij het sneuvelen van de ESC deze direkt in de vuilnisbak gedeponeerd kan worden.
De winkel/fabrikant kan de ESC niet repareren omdat de ESC of ingegoten is of dat de (micro)electronica gewoon niet te repareren valt.
Heeft men mazzel, dan is er misschien nog op garantie wat te regelen, anders is men gewoon enkele 10 tallen euro's armer.
Bij zelfbouw kan men normale onderdelen kiezen die gewoon in elke electronicazaak te koop zijn.
Het meest gesneuvelde onderdeel in een ESC zijn de powertransistors (FET's), dit is echter ook het duurste onderdeel.
Bij zelfbouw kan men de stukkende eruit solderen en vervangen voor nieuwe.
Bijkomend voordeel is dat als een zwaardere motor wordt gekocht, alleen de FET's in het zelfbouw project vervangen hoeven te worden.
Een gemiddelde FET kost ongeveer 3,50 euro/st, er zitten zo'n 4 FET's in het power gedeelte, dus voor 14 euro kan men de ESC al opwaarderen van een bv 30 Ampere naar een 80 Ampere ESC.
Nu ben ik van plan om zelf microcontroller gestuurde ESC's te gaan ontwikkelen/bouwen voor modelvaren/vliegen, dus geen brake voor remmen aanwezig.
Op een later tijdstip wil ik nog wel eens een ESC met brake maken voor de rijders onder ons als er belangstelling is.
De kosten van een 80 Ampere type liggen rond de 25 euro, incl microcontroller en power-FET's.
Het progammeren van de microcontroller kan men zelf doen dmv een zeer kleine (en goedkope (+/- 5 euro) programmer zodat men ook in staat is om meerdere ESC zelf te maken zonder afhankelijk te zijn van anderen.
Ik wil de layout/schema's en bouwbeschrijving van zowel de ESC als programmer beschikbaar maken op een site als er ook werkelijk vraag naar is.
Is er geen behoefte aan dergelijke projecten, dan ga ik mijn tijd niet besteden aan het vullen van websites....vandaar mijn vraag.
Ben zelf meer geïntereseerd in een regelaartje mét reverse, voor op m'n hovercraft.
Wel goed programeren bij die H-brug, spanning op pin 10 én op pin 11 en al je FETs fikken af :evil:
Halmar zei:
hoe zwaar worden ze?
Met of zonder die 4 meter 35 mm2 als motordraden ? :D
Het voorlopige ontwerp is 3x3 cm, zowel voor het besturings-als powerboard printje.
Omdat ik gebruik heb gemaakt van standaard onderdelen, weegt hij iets zwaarder dan dat ik micro-electronica zou gebruiken.
Ik schat dat het gewicht zo'n 15 gram is voor de besturingsprint en 20 a 30 gram voor het powerboard.(80 Ampere - 4 FET's)
Ik vind dit zeker leuk om te zien... esc zijn toch wel duur... mijn vraag is alleen (voor de racerij) is het ook mogelijk om er bijvoorbeeld een rem op te zetten enzo?
En hoeveel stappen zou zoiets gaan maken, of is dit allemaal afhankelijk van de micro controler die erop zit?
In hoevere kun je zo'n micro controller programmeren? (ik ben een redelijke programeur, vandaar)...
Lijkt mij wel spannend.
Gaan we weer eens solderen.
Vooral het stukje over de microcontroller en programmeren klinkt wel spannend.
Halmar zei:
ik kan er wel een gebruiken van een ampere of 80.
krijgen ze ook een temperatuur afslag?
Zit er niet op, je zou een weerstand kunnen vervangen voor een NTC/PTC zodat de ESC afslaat als zijnde dat hij battery-low emuleert.
Of een clickson achtig iets welke bv in een koffiezetapparaat zit.
E.e.a. heb ik niet getest, ik ga er van uit dat de controller goed gekoeld wordt en dat men weet wat hij doet.
Dus geen 80 Ampere proberen te trekken uit een gebouwde ESC van 10 Ampere.
