isomoplaat mal afwerken om negatief te maken
hoe beste een mal van isomo gaan bewerken om een negatief van te maken.
polyester is al uit den boze.
isomo mal eerst plamuren kan dit met gewone plamuur voor vb muren? paar maanden terug zo in men keuken muur afgewerkten dit met goed resultaat.
na shuren en eens ze glad eventueel nog een 2k lak erover kan dit om ze nog gladder te krijgen?
eerst mal insmeren met boenwas(is voor handen en goedkoop), wax of speciaal product ze verkopen, dan een negatief maken van epoxy en glas weefsel.
hoeveel lagen glas weefsel en welke dikte 3a4lagen van 160 mg is dit voldoende of bv eerst eentje van 80mg en 3 van 160 erna.
nadat dit hard is mal versterken of gaat dit niet nodig zijn had gedacht ze eventueel op te spuiten met pu schuim
van het negatief wil ik dan een positief maken met polyester en glas weefsel hierbij terug zelfde
mal insmeren boenwas, wax, of speciaal product?
2a3,4 lagen glasweefsel met polyester 160gr of terug 1*80gr en 2 lagen van 160gr erbij romp boot zou een 3a4mm dikte moeten worden en sterk en licht.
je zult het niet glad krijgen door er gipsplamuur op te doen, de PS is zachter en kun je nooit gelijkmatig en glad schuren vrees ik.
Ik stel voor: vernis je isomo zodat er een isolatielaag tussen komt en dan toch polyester met dun laagje glasvezel.
Of meteen expoxy, dat vreet niet aan de ps.
merci voor de reactie
mal staat intussen 2 keer in de plamuur lukt wel tot nu toe eerste laag was al redelijk goed 2de laag zal goed zijn en dan nog detail afwerken en klaar.
Vervelende hierbij is gewoon dat als je schuurt, er overal heel snel door zit wss en dat de ps eronder zachter is. De mal hiervan zal ook erg diep zijn, mogelijk niet makkelijk te lossen.
Maar ga er natuurlijk voor. Mooi project.
valt goed mee erdoor schuren en ja de mal is nu op het diepste punt 26cm wel rekening houden de wanden schuin lopen.
na het pleisteren en schuren ha ik er nog een 2k lak op zetten als dat lukt met de ps ten minste moet dat nog testen en dan goed boenen zeker vooraleer met epoxy aan de slag te gaan.
