ITOH N-62 balsa, depron
Hallo
Ik ben al een tijdje bezig met een ITOH N-62 (heb voor dit model gekozen omdat iemand deze bouwtekening had liggen).
Dit was een experiment met een combinatie van balsa houd en depron. Ik gebruik de zelfde bouwwijze als een model dat je moet bekleden alleen dan met 1,5MM dik depron. Doordat depron ook stevigheid heeft hoef ik het frame minder sterk te maken daardoor is het lichter (het romp van 62cm lang zonder vleugels weegt ongeveer 25 gram). het is ook een stuk makkelijker om te maken.
