voor de JAK-ers onder ons.
heeft er nog iemand belangstelling voor JAK09 spareparts?
naast spareparts zijn er ook de engine mount bearers leverbaar om de motor op een F2D-achtige manier te monteren, EUR 10 per set.
ik wil een aantal spares bestellen, cylinderhead, shims, venturi, needle valve assy, glow conversion, connecting rod.
de schade tot nu toe is een defecte cilinderkop, draad defect en een naald kapot dus valt allemaal nog mee.
is de JAK09 trouwens beginners speed-legal :?:
SpareParts:
No.09.01 Crankshaft
No.09.02 Case
No.09.12 Needle valve ass'y for diesel
No.09.12.1 Needle valve ass'y for glow
No.09.14 Glow plug
No.09.28 Prop drive + cone
No.09.29 Spinner nut
No.09.43 Ventury for diesel 2.5 mm diameter
No.09.43-1 Ventury for glow 4 mm diameter
No.09.45 Rubber ring for ventury
No.09.46 Muffler
No.09.47 Bush of muffler
No.005.19.48-5 Propeller Seregin (diameter 164mm)
No.09.49 Backplate
No.09.56 Piston/Liner AAC
No.09.64 Connecting rod
No.09.87 Wrist pin
No.09.88 Wrist pin clips(2)
No.09.90 Head shim (0.05x10pcs)
No.09.114 Head for diesel engine
No.09.114.1 Head for glow engine
No.09.98 Special key for head
No.09.98-1 Special double key "head/spinner"
No.09.98-2 Special double key "head/Nelson plug"
No.09.501 Ball bearing (rear)
No.09.502 Ball bearing (front)
No.09.603 Mount bearers (2)
De prijslijst moet ik nog ontvangen, dit is een lijst met de mogelijke spareparts.
SpareParts:
No.09.01 Crankshaft
No.09.02 Case
No.09.14 Glow plug
No.09.46 Muffler
No.09.49 Backplate
No.09.87 Wrist pin
