Jamara SIAI Marchetti SF-260
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Jelleeee, 23 jul 2014.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    kwestie testen en proberen, ligt een beetje aan hoe grof het veld is, en hoe hoog/grof het gras
    Een hele nette baan zal 5 cm best redden.
    wij hebben een grof veld, gras wisselt wel een als de maaier een keer wat later is ;-)
    we hebben iemand met een electro kist waar 3 cm wielen op zit, en die komt omhoog.
    vraag niet hoe.. toestel is erg overpowered
    ik heb een puma 40 (landingsgestel met voorpoot) met een brandstof motor erop, 6,5 cm wielen, en die heeft echt wat moeite om weg te komen.
    eenmaal los zie je dat hij meteen een stuk harder gaat. Laatst een keer wat hoger, nat gras gehad, toen heb ik toch een 3tal startpogingen moeten doen voor hij eenmaal ging.
    Let wel, puma is ong. 2,5 kilo zwaar, vleugel van 1,40
    En een laagvermogende brandstofmotor..
    Meestal heeft een electro kist een stuk meer vermogen aan boord..
    mijn fourstar 40 (ook 2,5 kilo, is alleen een taildragger) heeft meer vermogen aan boord, heeft ook 6,5 cm wielen.
    deze heeft nergens last van, komt zo los.
    Kortweg, ff taxien voor je hem meteen de lucht in trekt.
    kijk of hij een beetje makkelijk snelheid wil maken. Heeft hij daar moeite mee, kun je beter wat grotere wielen pakken.
    nog een tip, als je hem los trekt, blijf even een paar tellen wat lager vliegen.
    trek je een stall gevoelig vliegtuig meteen los, heb je kans dat hij door het abrupte stijgen meteen wat snelheid verliest en in een stall schiet.
    door een paar tellen laag boven het veld te blijven en geleidelijk omhoog te sturen sta je het toestel toe om even wat meer snelheid op te bouwen voor je aan verder stijgen begint.
  2. matthijsfh
    matthijsfh verslagschrijvers
    9 mrt 2014
    Waalre
    Hallo
    Inmiddels is het al weer 2 jaar sinds de laatste post en heeft mijn marchetti 1.5 jaar met gebroken vleugels aan de muur gehangen. Besloten hem toch een laatste kans te geven. Inmiddels kan ik ook een stuk beter vliegen.
    Dus alles gerepareerd en zwaartepunt flink maar voren.
    Aan de vleugel einden zitten nu "turbulators". Tip van club genoot. Voorkomt tip stall.
    Kier tussen vleugel en aileron dicht gemaakt.
    Kist vliegt nu al blijft het een lastig exemplaar.
    Nu ook gyro erin. Dat scheelt ook.
    Loskomen bij opstijgen blijft tricky.
    Anyway. Blij dat ik er nu mee kan vliegen maar als kit is het een tegenvaller. Merk nu ook dat het hout niets kan hebben.
    VRAAG: wat voor landingsgestel hebben jullie eronder?
    Groet matthijs
  3. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Mooi dat je hem vliegend gekregen heb! Ik zelf had er de eflite 10-15 size electric retracts onder maar zijn veel te zwaar voor deze kist.. Kit valt idd enorm tegen.
  4. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hoi Matthijs,
    Ik ontdek dit draadje nu pas...
    Mooi model geworden en leuk verslag :thumbsup:
    En natuurlijk ook succes met jouw SIAI Marchetti SF-260 Jelleeee!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 6 okt 2016
  5. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    Jullie ervaringen klinken niet echt positief. Maar waar een wil is is een weg
  6. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik heb de gee bee uit dezelfde serie, die kit is ook niet best.
    tijdens de bouw is er serieus wat veranderd...
    en nog steeds komen er wel eens dingen los.
    voornaamste tip: zorg dat de nerf van het hout goed staat op de kracht die wordt losgelaten.
    anders is het 1 vlucht, en dan ben je het houtje kwijt.
    Schuur op de lijmvlakken het zwart van de randen af. dat hecht nl niet.
    Probeer (heel) licht te werken.
    desnoods dingen opnieuw zagen uit ander balsa of multiplex.
    Mijn Gee bee vliegt an sich niet verkeerd, en hij kan zelfs nog een soort van langzaam vliegen.
    voornaamste punt zijn de ailerons, de uitslag mag niet te groot zijn. iets te groot = tipstall = spannend moment.
    Als ik zo de ervaring van je voorganger zie, vermoed ik dat de marchietti een tikkie zwaar (voor de vleugel) uit de kit komt.
    landingsgestel heel simpel houden.. of niets.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Toch eigenlijk eeuwig zonde dat het niet zo'n heel goede kit is, want qua vormgeving vind ik het een schitterend kistje....
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dat is bij de gee bee ook het geval..
    is ook een leuke kit om te bouwen. maar als je ziet wat er al aan veranderd was tijdens het bouwen, en daarna nog een keer omdat er dingen losbraken..
    ik had zelfs een keer een klein tikkie met de vleugel op de grond tijdens landen, brak bijna de complete vleugelophanging uit de kist...
    maar ach.
    hij doet het, vliegt leuk. en ondertussen zijn de gekke dingen er aardig uit
  10. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    Zou het helpen als ik de vleugels wat uit elkaar bouw met een middenstuk. Dan heeft hij met meer span 6-8cm.
  11. matthijsfh
    9 mrt 2014
    Waalre
    Ik heb bij mijn versie de tips 6 cm langer gemaakt.
    Ook de koorde vd vleugel 2.5 cm langer. Weet niet of ik dat weer zou doen. Vleugel past dan slecht in romp. Bij mij was vlieg hoek niet meer correct.
  12. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    ???? Da's bij IEDER vliegtuig nu eenmaal zo?
  14. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    Maar niet ieder vliegtuig heeft te korte vleugels om het cru te zeggen.
  15. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    kijk maar eens bij de gee bee..
    in verhouding bijna geen vleugel.
    maar.. als je de oppervlakte vleugel wilt vergroten, kun je het eens proberen.
    wel opletten dat je het nieuw, tussen te bouwen stuk, sterk genoeg maakt, en voldoende verbind met de rest van de vleugel.
    in de kit zal het vast niet voorzien zijn..
  17. matthijsfh
    9 mrt 2014
    Waalre
    Mijn Marchetti heeft nu jaar aan de zolderbalken gehangen omdat hij slecht spoort bij het opstijgen. Daar kan ik niet tegen. Dus aan een opknapbeurt begonnen.
    Neus eraf en stuur mechanisme bedacht en geprint. Meteen elevator vergroot. Hopelijk vliegt ie straks rustiger.
    [​IMG][​IMG]
    ISOLA2 en freekt vinden dit leuk.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En.
    Hoe is het gegaan?
    jan.
  19. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    anno 2022 is de Marchetti nog niet af geraakt. Door een verhuis met verbouwing is het er nog niet van gekomen. Een kleine anecdote...
    Bij verkoop van ons vorige huis, geven we een rondleiding aan potentiƫle kopers. Zo komen we met 4 op de hobbykamer waar de Marchetti romp op de werktafel ligt. De koper klopt aan de werkbank op de muur om te horen of het baksteen is of Gyproc.
    Direct na die tok tok, trek hij zijn hand terug, en hoor ik nog tik-kraak....Hij raakt met zijn hand de staart. Ik hoorde dat het niet goed was maar wou ook de potentiƫle koper niet in een vervelende situatie brengen. Toen ze buiten waren inspecteerde ik het model. En ja die kraak was van de staart, die hing er nog aan met de bespanning en Intern was de balsa gebroken. Die bespanning moest er weer af. En die koper is niet geworden. onhandige klojo !
    jan brilman vindt dit leuk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :rofl:
    Koekebakkers . . .
    jan.
