S
Sandor
nou vandaag de baby joe gekregen
wil je trouwens meer lezen?
op thermiek58.nl in het forum jets zal alles staan binnekort
de turbine heeft nog niet gedraait , je kunt lezen waarom
hier gaat hij dan
de turbine was al door het versturen beschadigd
de ketel en voorste cover waren gedeukt , dit kwam omdat ze verzuimd hadden het allemaal netjes in te pakken in een doos of zo
foto,s:
na deze inspectie de reuk test:
duidelijk nooit gelopen maar stinkt naar machine olie
de vingers draaitest:
vreemd ratelend geluid mmmm??? ach natuurlijk de voorspanning niet erop (preload) elk turbinelager heeft een zekere preload nodig
om te kunnen functioneren om dat de keramische lagers eenmaal zo ontworpen zijn
mischien klemt hij wel is mij ook al eens gebeurt , normaal even duwtje tegen compressor en klaar
nee helpt niet , mischein pre-load van achter? (had wren ook in het verleden) nee loopt tegen diffusor aan (achtekant turbine wiel)
goed dan maar uit elkaar:
wat een vreemde slang een oranje (gas) een voor kero
nadat het cover eraf was ach ja natuurlijk de oranje slang is zo dun dat deze al afgeklemt was
ketel eraf
wow dat ziet er goed uit!
vreemd ziet eruit alsof het toch gelopen heeft
mm wat is dit? gasleiding hangt er aan zijkant uit vergeten te blokkeren
wel mooi freeswerk
compressor vreemde onderdelen in de compressor is dit de chinese manier?
een stuk metaal ingeboord
stator: zier er wel ok uit mooi gemaakt
lagers:
GEEN GRW duidelijk een goedkope actie van china
nu komt pas het drama!
preload:
er is GEEN preload aanwezig ja je leest het goed
het zit er simpel niet in , was een mooie knal geweest bij het starten
lachen maar waar er zit gewoon niets in
turbine wiel :
zoals je op de foto,s kunt zien zo moet het dus niet!
de slijpring die je ziet aan de buitenkant is niet gebruikt (deze is voor het uitbalanceren)
ze hebben aan de binnenkant bij de as geslepen
dus op naar de balanceerbank:
WOW dat is schrikken
de waardes overtreffen toch alles wat ik tot nu toe heb gezien deze waardes zijn absoluut te hoog
dit had een mooie fluittoon gemaakt en na 1 uur al defecte lagers
de waardes hadden moeten zijn 10MGMM / 500MGMM
ja je leest het goed de rechterwaarde zoals te zien in de foto is het moment dus de dwars slingering VEEL te hoog
de linker waarde is ook veel te hoog , dit is nog redelijk maar NOOIT goed voor nieuw
dit zie ik normaal pas na 50 uur of nog niet eens
alles bij alles
enn mooie kopie
maar turbines bouwen en in elkaar zetten hebben ze toch een stapeltje europeanen voor nodig
ik zal deze in iedergeval eens maken en balanceren en voorzien van 2 grw lagers en dan nog maar eens testen
er zit potentie in , op deze manier nog niet
niet vergeten natuurlijk deze turbine kost minder dan 800 euro!
tot dan!
sandor Kruise
Digitech-turbines.com
hier gaat hij dan
foto,s:
ketel eraf
wel mooi freeswerk
lagers:
preload:
turbine wiel :
alles bij alles
enn mooie kopie
tot dan!
sandor Kruise
