is het mogelijk om in plaats van de date terminal die je bij een jetcat krijgt er een andere op te zetten
heb nog 1 liggen van wren en deze is mooi kwa maat om alles uit te lezen
die van jetcat is iets aan de grote kant
Volgens mij kan dit niet!
Wren heeft een fadec ecu als ik het goed heb?
En jetcat Jetronic...dus volgens mij gaat dit niet werken.
Het motormanagement van een BMW past vast ook niet op een OPEL!
Maar als je een Jetcat koopt zit de data terminal er altijd bij dus geen probleem lijkt mij?
