En er is weer een nieuwe speler op de 2.4GHz markt bijgekomen : Jeti
Jeti model s.r.o.
Jeti model s.r.o.
(in de eerste serie zat al gelijk een fout .... tja, welke fabrikant heeft het niet zou ik zeggen ...)
Verkooppunt : rc-easy.com - Jeti model Distributor - Donocik GmbH
Hier al wat testdata : Rudolf Fiala, Jeti 2,4GHz
Het systeem op zich ziet er goed uit, door de bi-directionele verbinding is ook data vanaf de ontvanger te zenden. er zijn ook modules waarmee je stroom, spanning etc, van je model kunt meten en realtime kunt uitlezen mbv een progbox op de grond.
Een ander groot voordeel vind ik dat de ontvanger ook kan zenden naar de zendmodule en zo kan laten weten of je in de buurt van de grens komt van de reikwijdte (zendbereik).
Dat kan namelijk omdat het zendgedeelte in de ontvanger zwakker is dan die van de zender, waardoor je dus een marge overhoudt op het moment dat je door de ontvanger gewaarschuwd wordt over het bereik ... is het nog te volgen ..... ?
Er is verder een module beschikbaar die je in je zender kunt bouwen , waarbij je bij sommige zenders kunt omschakelen tussen 35MHz en 2.4GHz. Dat heeft eht voordeel dat je geleidelijk over kunt stappen naar 2.4GHz . Koop je om de paar maanden een 2.4GHz ontvanger voor je andere modellen erbij zodat je mooi de kosten kunt spreiden !
Voor mijn zender, graupner mx-24s is helaas nog geen insteekmodule verkrijgbaar. Komt over ca. 3 maanden.
Ik houd dit systeem in elk geval in de gaten om te kijken hoe meerdere gebruikers het gaan ervaren.
Bas
Jeti model s.r.o.
Jeti model s.r.o.
Bas
