Hoi ben nieuw. Vraagje over het aan zetten van mn boot. Het is zo. ik heb 2de hands gekocht. De boot is getest. Nu eenmaal ,tuis aangekomen . Sluit ik de accu er op aan .natuurlijk eerst de zender aan . Ik hoor 2 piepjes daarna 3 en dan nog een paar piepjes. ondertussen kan ik het roer laten bewegen . Eenmaal door de melodie heen .zou je verwachten dat de motor niet draait. Maar de motor draait ineens vol. Ik de accu er uit. En wil opnieuw binden. Druk het bind knopje in. Zet dezender aan.stekker er in .maar het lampje van de ontvanger knippert niet. ik hoor wel de esc zachjes piep piep.doen . Iemand een idee.bedank.
Hallo solots Zet even paar foto’s in je posts. Merk van je ontvanger en zender. Merk van de ESC en hoeveel cellen de lipo is. Je verhaal is wat onduidelijk door schrijf fouten. Maar ik maak dit er uit op. 1 je zet je zender aan. Je hoort piepjes en dan gaat je motor vol gas draaien terwijl je niets doet. 2 je probeert opnieuw te binden. Dit werkt alleen als je een BIND-LUS in 1 van de kanalen zet van de ontvanger. Elke zender heeft zo zijn eigen bind volgorde. Het is belangrijk dat je even de handleiding van je zender erbij zoekt op het internet. Dit maakt veel duidelijk. Lijkt er op dat de motor/esc zijn “nul stelling” kwijt is. Kan ook zijn de het gas op de zender verkeerd is in gesteld. Op je zender kun je de servo’s op normaal of achteruit instellen. Kijk hier maar eens naar. Gr eddy
Oke .een bind lus. Ik heb geen bind lus gebruikt. Dat kan een oorzaak zijn,dat het knipperede lampje niet werkt.waar moet die in .die bindlus.ch3. Ben nu zelf op het werk. Ik vind jammer dat er geen aan switch op zit.
Hallo. Foto’s kun je toevoegen via het plusje aan de zijkant. Dan kiezen voor het paperclipje of foto camera.
Een kopie van foto's op jouw computer kun je op deze site plaatsen door onderaan op meer opties te klikken en vervolgens op uploaden. De foto komt dan permanent op de MBF server te staan. Je kunt ook verwijzen/linken naar foto's op andere internetsites (dus niet je eigen computer) middels landschap/afbeelding icoontje. Rechtermuisklik op betreffende foto geeft het adres. Elke keer dat iemand een bericht met die foto hier opent, wordt de foto van andere site 'geleend'. En video's moet je eerst op Youtube, Vimeo, Facebook o.i.d. plaatsen, daarna hier 'embedden' middels klik op film/media icoontje. Het lijkt dan alsof video op MBF staat maar hij wordt telkens 'geleend' van die videosite. Met het meest rechtse icoontje, gebruik BBcode editor, kun je zien wat er allemaal onderwater gebeurt. Met Gebruik Rich Text Editor (linksonder, zeer onlogisch) kom je weer in de gewone editor. Je kunt experimenteren in het Testforum - MBF.
De regelaar gebruikt de motor als een (beroerde) luidspreker voor 'morse' code. Kun je merk van regelaar lezen of is het 'noname'? Wat is merk radiobesturing? Vier overzichten van modelbootclubs. Haagse Modelboot Club → andere clubs Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie - ANSF Nederlandse Vereniging van Modelbouwers Mini Marine International
Een bind lus is niets meer dan een servo stekker waarvan de buitenste draden met elkaar verbonden zijn. Simpel te maken van een oude servo stekker, laat ongeveer 5cm draad over na de stekker. Deze 2 draden strip je aan het eind een stukje blank, en verbind deze 2 draden met elkaar. Stukje tape of krimpkous er omheen en klaar is kees. Steek de bindlus in bv kanaal 3 en zet de zender aan. Druk nu op de bind knop op de zender. Schakel nu ook de ontvanger aan. Volgorde kan ook anders om zijn. Sommige ontvangers hebben zelf een bind knop. Gewoon even proberen welke volgorde werkt. Gr eddy
