Satoer
Forum veteraan
Ik merk dat er steeds meer Logo 10 gebruikers op dit forum verschijnen!!!
We zijn nu al met z’n 5-en
(Heliron, Crazylegscrane, Poerqwa, Joggerker, en Satoer)
...dus ik dacht even een goede tip te plaatsen. Ik heb dit al een tijdje toegepast en werkt erg goed. Misschien heeft iemand anders hier ook last van.
Ik denk dat dit probleem bij elke band aangedreven staartrotor heli kan voordoen.
Nadat ik zo’n 8 minuten gevlogen had kreeg ik wel eens last dat mijn staart zo’n 20 cm naar links toe zwiepte en weer terug. Als beginnende helivlieger schrik je je werkelijk het apezuur als er iets gebeurd wat jij niet deed. Ik dacht dat het storing was op mijn frequentie. Ik vloog immers op het illegale 72 Mhz.
Afijn, na geswitcht te zijn naar de 35 Mhz en mijn Berg ontvanger verwisseld voor een Hitec DS was het verschijnsel alleen maar erger geworden. Andere gyro gaf (van GY240 naar GY401) maakte geen verschil. Het viel mij toen op dat het zich ook voordeed op de andere kanalen. Even een flink schokje in de servo’s. omdat het zo kort was viel het niet zo op aan de nick/roll. Klein schokje op de heckservo zie je wel meteen.
Het probleem bleek statisch elektriciteit in de staartbuis te zijn. Dit werd opgebouwd door het snelle draaien van de rubberen band door de staartbuis.
De oplossing is simpel: Het “aarden” van de staartbuis en de motor.
Ik heb een gaatje geboord in de staartbuis en met een ringetje waar een stroomdraadje aan vast gesoldeerd zit verbonden met de negatieve pool van de accu
Idem met de behuizing van de motor door een ringetje met vast gesoldeerd draadje tussen de schroef van de motorophanging te zetten.
Vlieg nu al weer 1 maand zonder enige jitter
