JR heli motoren ??
kwam gisteren op de site van JR heli division in zwitserland
kom ik onder de jr producten motoren tegen.
Zie ik JR motoren in de .50 en de .91 klasse.
met een enorme vooruitgang.
beide met membraam gestuurde inlaat
deze zit op de zijkant van de moter met twee reed valves
een aparte goed uit ziende carb .
set worden geleverd met een uitlaat
voldoende vermogen (meer als de nu voorhande zijnde motoren)
ja zelfs meer dan de align 90
motoren komen van IMZ gebruiken niet zoveel nitro
(schijnt in japan aan banden gelegt te worden)
en de .50 voor rond de 450USD en de 90rond de 550USD
beiden met de speciale uitlaat natuurlijk.
dit is een moelijk forum om foto's toe te voegen zeg (kan wel makkelijker)
dus zoek even met google (imz 50 moter)
gr martin
Voila:
IMZ RV-50S Heli Engine w/Muffle Detailed Information
For the heli modeler in the market for the best .50-size heli engine money can buy, the search is over. JR's IMZ RV-50S has everything a power-hungry pilot could want, including a KSJ tuned muffler. Featuring a side-mounted slide valve carburetor with Reed Valve induction, the new IMZ RV50-S is one of the smoothest running engines out there and extremely reliable in any flight
The RV-50S carb utilizes a pyramid-style reed valve for optimal consistency and power production.regime, including wild 3D maneuvers. Its prodigious power substantially increased the thrust-to-weight ratio on our test model well beyond that of the nearest competitor and yielded more torque as well. The side-mounted carb was a breeze to tune, and the Reed Valve induction helped keep the mixture right where we set it. JR's IMZ RV-50S features a unique mounting pattern, so a special mount is required to install the RV-50S in the JR Voyager 50 or Ergo 46. The JR IMZ RV-50S offers a premium performance engine well worth every dime, and the included KSJ muffler really lets it scream. If you want to over power your .40- to .46-size heli, this beauty is the engine for you.
En de volledige link: JR Radios - IMZ RV-50S Heli Engine w/Muffle
THX kreeg het niet voor elkaar
is er iemand met ervaring over dit voor ik
hem gaat bestellen
ik wil het wel eens proberen weer eens wat anders om over te schrijven
gr martin
vette shit, membraam is zoveel beter dan de roterende inlaat!! ben heel erg benieuwd!!
Veel te duur! Liever een OS 50SX-H Hyper met een goede uitlaat.
Groeten,
Heliflyer
Het gaat om de ontwikkeling, kans is nu nl groot dat anderen gaan volgen wat heli motoren naar een heel nieuw level brengt!
de IMZ 50 heli moter is onderweg :D
en de prijs is bijna even duur als een os 50 hype met cy 5.50 pijp;)
gebeld met amerika JR dit is de serie die het JR kwaliteis keuring
betreffend vermogen toerental en gebruik en materialen kan dragen:D
de hiervoor uit gegeven motoren hadden dit echter nog niet de
ontwikkeling heeft idd 3 jaar geduurd de basis vind je terug in tjechie
als hij binnen is bericht ik meer als deze beter draaid dan de OS
dan verdwijnt deze vanzelf via de verkoops forum
gr martin
