JST Naar Deans
Die zijn simpel zelf te maken. Maar elke connector zorgt voor verlies. Daarom is het verstandig het aantal connectoren in een circuit zo klein mogelijk te houden. Als er aan b.v. een Li-Po een "verkeerde" connector zit kan je deze beter vervangen voor het juiste type.
Als je zelf weinig of geen soldeerevaring hebt, zoek dan even hulp. Maak je per ongeluk sluiting met een Li-Po dan is er grote kans op (brand)wonden.
