Ik probeer al een tijd de multi module firm ware te updaten echter wat ik ook doe krijg steeds de melding dat de firmware file is not valid. op de site van multimodule.org staat 4 manieren om het te doen. echter blijf de fout melding over de firmware. wie heeft hier ervaring mee of weet wat er mis is gr Martin
Probeer je de interne of de externe multi-module te flashen? Voor de interne multi-module heb je de non-inverted versie nodig, voor de externe multi-module de inverted versie. Welke versie zit er nu in de module? Het kan zijn dat de firmware te oud is en dan geen bootloader bevat, waardoor flashen vanuit de zender niet lukt. In dat geval zal deze eerst geflashed moeten worden via een USB to Serial (TTL 3,3V) adapter zodat je gelijk de bootloader vervangt. De versie van de firmware vind je in het modelmenu waar je ook je ontvanger bind met de zender.
het is een interne module. het probleem zit in het feit ben ik achter gekomen dat deze geen interne bootloader heeft. de versie v1,2,1,52 heeft deze niet dus moet ik een stukje hardware bootloader zien te vinden.
Ik begrijp je niet helemaal, maar wat je nodig hebt is een USB to Serial TTL converter, misschien bedoel je dat? Hier een video hoe het werkt: De huidige versie van Flash Multi heeft geen installer meer, dat klopt niet helemaal meer in de video.
vandaag de usb naar serial connector binnen gekregen. yoetjoep opgestart en even gezocht naar het juiste filmpje. gelukkig staan er honderden op over de Jumper T16 pro. de juiste gevonden omtrent de soldeer aansluitingen en de boel aan de laptop gehangen. programma multi-flash op gestart de juiste firmware gezocht en starten maar. ff wachten en niks fout melding can not write to flash memory. nogmaals, en nog een keer niks noppes nada. aansluitingen en solderingen gecheckt niks mis mee. filmpje nogmaals opgestart nou dat is het zelfde dan ik heb gedaan. bakje koffie genomen en ff achterover in mijn bureau stoel. de geprinte aansluitingen op het moduul en de usb uitgang gecontroleerd. lichtje ging flauw branden, filmpje weer gecontroleerd is toch het zelfde. echter de tx en de rx soldeer punten worden op de zelfde tx en rx punten van het moduul verbonden dus tx gaat naar tx en rx naar rx? moet dit niet gekruist zijn dus tx van usb naar rx van de multi moduul en de rx van de usb naar de tx van de multi moduul. dus dit weer los gesoldeerd en omgedraaid alleen aan de usb zijde. laptop er weer aan multi-flash opgestart de juiste firmware en jawel alles binnen 30sec geupdated. zender dicht geschroefd en opgestart. en nu zijn er wel meer dan 120 protocollen beschikbaar . de belangrijkste frsky, flsky, futaba, spectrum, graupner hott, walkera, jeti, enz gr Martin
Het leuke is dat die MPM firmware zeer regelmatig wordt bijgewerkt en dat er vrijwel continue verbeteringen worden toegepast. Komen ook regelmatig protocollen bij.
met de wizzard een model aangemaakt. motor kanaal 1 ail kanaal 2+5 ele kanaal 3 roer kanaal 4. zender indeling TAER echter geen kanaal 5 terug te vinden want die loop mee met kanaal 2 als ik een kanaal 6 wil maken voor stabi instelling loop ik vast . de ontvanger is een graupner HOTT en netjes gebonden met MPM was een eitje! maar zowel kanaal 5+6 geen leven . dus ik doet wat verkeerd het is ook mijn eerste opentx staat heel veel op internet maar geen verwijzing naar het aanmaken van kanalen(of ik kijk er overheen) gr martin
nou alles is opgelost blijkt dat de Hott protocole slechts 4 kanalen ondersteund. vandaag 10 stuks jumper r8 omtvangers ontvangen (heb ik tot nu genoeg. alles kunnen binden op een na daar blijf de 2 led's constant aan. dus die gaat retour china. schakelaar gemaakt voor vliegmodus normaal,heading lock en save(zoals spectrum dat heeft) op kanaal 7 verlichting. het begin een beetje door te schemeren hoe het een en ander in elkaar steekt. gr martin
Welke versie van de R8 heb je ontvangen V1 of V2? Het verschil is dat bij V1 een diode verkeerd om zit en de weerstanden voor de spanningsdeler voor rxbat verkeerd om zitten. V1 heeft een groene printplaat en V2 een blauwe. Bij V1 kan je een weerstandje parallel op het weerstandje van de spanningsdeler solderen en de diode verwijderen. Bij beide versies kan je ook nog 2 inverters op het printje solderen die vanuit jumper niet In de ontvanger zijn geplaatst het voordeel daarvan is dat je dan via de Sportpin de firmware kan updaten met frsky updates en sporttelemetry werkt. en je kan er een firmware opzetten met meer mogelijkheden. zie hier: https://www.rcgroups.com/forums/sho...6-channel-SBUS-D16-LBT-D8-compatible-firmware https://www.rcgroups.com/forums/sho...-PPM-16-channel-SBUS-D16-compatible-telemetry
