Hallo. Ik ben nieuw op dit forum en overgestapt van de heli naar een nieuwe hobby, boten. Ik heb aangeschaft een Prather Lab Cat 3.5 en een Bandit II 3.5 Beide heerlijke bootjes voor de beginner om mee te varen. Nu zijn er voor de Bandit best wel onderdelen te vinden maar voor de 3.5 K&B moet ik deze uit Amerika laten komen wat best wel prijzig is. Heeft iemand een tip of eventueel onderdelen.
Hoi beste...er is nog wel wat te vinden hoor van de 3,5 . Op mp zie ik regelmatig wat langskomen . Wat je eventueep ook kan doen is ombouw naar inboard . Maar ja.... ik snap je wel .outboard is wel mooier bij zo,n model . Hyperpro in de vs maakt ook onderdelen .die zijn veel beter als de orginele onderdelen Bijv. Schroefasjes en vooral de flexasjes . Eigenlijk is dat ,t enige wat echt slijtgevoelig is Als je goede olie voor ,t blokje gebruikt gaat dat niet snel kapot . Voor de flexas kun je ook een apart mini olietankje in je bootje instaleren .je flexas kun je dan smeren tussentijds .huj blijft dan iets langer heel . Grt tom . Ps ...word inderdaad wat lastig met onderdelen in nederland .wat je ook nog kunt doen is even aanmelden bij de concurent . X treme rc boot forum .daar zijn ook nog wel k/b gebruikers .
Optie voor de K&B is een OS Max outboard. Hier staat er 1 voor een wel heel lage prijs, nieuw. http://radioactivemodels.ie/shop/product_info.php?products_id=352 In Ierland. Ik zou wel betalen met Paypal, dan ben je verzekerd. GJ
Kun je doen .wel weer dik 200 . K/b is ook prima . Enkel de as van de os zit er minder in qua hoek .het olietank verhaal lost ook j e probleem goed op . Het is aan jezelf wat je wilt . Denk wel dat de k/b iets meer aan vermogen heeft . De os iets minder. Je kunt op de k/b ook een automotor uitlaatje zetten .enkel daardoor heb je bijv zo maar 30 %vermogen meer . Er zijn gewoon wat trucjes. Zou eerst een olietankje pakken .kosten ong.5 euro ..vind het wel een mooie motor die os maxen .geweldige afwerking .
De OS is een betrouwbaarder motortje dan de K&B. Ik heb meerdere K&B's gehad en je moet altijd een tennisbal aan een touw meenemen. Ook wil ie meer nitro dan de OS. En grootste nadeel, onderdelen zijn vrijwel niet meer nieuw te vinden. ook niet in de US. Een lower end is nog wel nieuw te koop en een flexas ook maar een kompleet lower end is al 79,50 Dollar bij Mecoa Mecoa heeft nog wel wat maar voordat dat in je brievenbus ligt ben je aan verzending al 20-50 euro kwijt en dan komt daar nog de inklaring en BTW bij. Voor OS is er in Europa genoeg te vinden. GJ
Trouwens...belachelijk al die rare extra kosten .echt niet tof meer .kan dat anno nu eindelijk niet eens met normale tarieven vraag ik mij wel eens af . Ik zou zelf geen motor oid uit de usa bestellen .heb ook afgrijzelijke kosten met een qd 29 pioneer gehad . Was gelijk genezen . Is nu lekker cmb .nooit gezemel gehad of giga nahevingen .
Bedankt voor de info Tom en GJ. Het olietankje had de vorige eigenaar er al in gezet. Nieuw flex en tube zitten er in. Motor draait weer en nu nog even afstellen. Gr Teun
Ohh mooi man .lekker knallen hoor Maak ff een fimpje dan teun .altijd leuk om te zien .kleine beetjes verdraaien de naaldjes . Dan kom je er wel jonguhh Grt tom
Mmm...soms zijn die ook ietsiepietsie te lang die buiten teflon as hulzen .als je ,m dan in elkaar zet staat het onder spanning en en gaat ie een weg zoeken .voor zover ik weet maakt het niet uit hoe je de teflon huls monteerd .ik kan me vaag herineren dat ik wel eens een stukje eraf gehaald heb met een scherp mesje . Grt tom
Ja moet je doen .leuk . Ik heb zelf laatst ook een outboard gebouwd Ik heb er een novarossi 15 ccm op staan .dat is de 91 top marine . Het staartstuk is er een met assen horiz. En verticaal .dus geen flexas meer . En tandwieltjes . Wij zijn er lang mee zoet geweest om ,m gereed te krijgen .heb daarvoor ook veel met de k/b outb. Gevaren . Ik altijd met een 11 en later ook de 13 ccm . Blijft toch het mooist dat outboard gebeuren . Grt tom
Misschien wel een leuke optie trouwens een 3,5 ccm auto motor bocht en uitlaat . Dat geeft enorm verschil . Zomaar ....erop zetten .klaar . Als jij je motor helemaal wilt verwennen dan moet je ook een os max carburateurtje erop zetten .die kun je gewoon nemen van een 3,5 ccm vliegtuigmotortje. Deze veranderingen kosten je niet veel maar je motortje ken je niet terug . Iets voor later wellicht Grt tom
Volgens mij zit er al een andere uitlaat en een carburateur op (type red) Ik weet nog niet hoe ik een filmpje kan uploaden maar als je dat ding hoort janken. De bandit II loopt perfect en ik heb het geluk dat ik vrij oefengebied heb
Oja ik zie,t.mooi zo ja . Is een ex boot van joop de cat zo te zien aan,t stickertje . Das ook een verstokte ob vaarder . Prachtwater man Grt tom
