K&N Luchtfilter schoonmaken???
Status
hallo ik weet niet hoe ik een K&N luchtfilter schoonmaak...'
met K&N Luchtfilter bedoel ik deze versie:
hij is niet echt van het merk k&n maar een namaak van het merk: rapid hobby import....
weten jullie hier raad mee??
hallo
met k&n luchtfilter pakket.inspuiten met de cleaner in laten trekken.uitspoelen met water.laten drogen,en daarna met de ander bus in vetten/spuiten.
succe!
martin
Knappe jongen die zo'n filter uit elkaar kan halen (en dan wel op zo'n manier dat 'ie ook weer in elkaar kan)
Het beste dat je kunt doen is overigens dat "filter" met een grote zwaai in de prullenbak te gooien en het te vervangen door een (schuim)filter dat wel werkt.
gebruik je dit filter off road of on road ?
voor off road kun je namelijk beter een ander filter gebruiken.
zo'n k&N zit in no time weer verstopt.
nou,ik heb hem vandaag gekocht en hij filtert kei goed!!!!
als ik jouw tip volg gooi ik 28eur weg!!
Als je eerst wat informatie had gezocht over welk filter je het best kunt gebruiken, had je geweten dat deze dingen voor geen meter filteren en had je die 28 Euro in je zak kunnen houden. Maar goed, als jij het welzijn van je motor minder belangrijk vindt...
on road lijkt me niet zo'n probleem.
maar als je het filter uitwast wel goed laten drogen voor dat je het filter weer inspuit met olie.
en gewoon in de lucht laten drogen.
dus niet op de kachel op met luchtdruk laten drogen.
daar kan het filter echt niet tegen.
Wat de anderen ook al adviseren, adviseer ik ook. Gebruik gewoon de standaard schuimfilter. Die zijn beter dan dit soort filters en ook nog eens goedkoper.
M.v.g. Mark
welke mongol gooit er nou weer een luchtfilter weg.
je moet zijn advies niet aannemen hpiracingfreak
mvg
Dat levert u een pbtje op met een waarschuwing...
Emil, mod
Tevens kun je je bericht editten.... Zo hoef je niet 2x een reply aan te maken..
Lees ook de sig in mijn handtekening..
Degene welke nu nog offtopic gaat, nomineert zich voor een tropische verassing....
Back ontopic graag.
Let wel op dat je een K&N "luchtfilter" niet met normale luchtfilterolie kunt behandelen..
Maar ook ik raad je aan om een normale dualstage schuimfilter te gebruiken..
Ehm, hoe weet je na een paar uur aankoop dat die goed filtert?
Hij laat keigoed lucht door? Yep, dat doen ze zeker, samen met al het fijnstof wat ook door die filters komt.
Op youtube (mag geen link plaatsen) heb je van die handige tutorials van pro's op het gebied. Zelf heb ik deze ook al bekeken en het is goed te doen.
Sinds wanneer mag je geen links van joetoeb plaatsen???
Trouwens leuke discussie die filters ik ga de chips en het bier alvast klaar zetten. Zal nog wat kolen op het vuur gooien weg met die prul k&n filters goed voor de bling bling maar niet van opschonen van fijnstof die in de lucht zit.
Ga eens kijken naar een rc wedstrijd, maakt niet uit on- offroad is en of het nu 1/10 of 1/5 is, ik heb ze daar nog niet gezien.
Bier en chips topics over dit onderwerp zijn ooit al geweest....
Status
