De k6 weegt ongeveer 6 kilo. neus verzagen ik geen optie, dat vindt ik niet mooi, en je kan nooit meer terug naar een 'gewone' zwever.
en ja. ik heb ook al gegoogeld, maar kon niet de juiste info vinden.
Maakt niet uit welk type motor je pakt, wat zagen en boren zal toch moeten
je kan wel kijken of je bv het stuk wat je afzaagt, ergens in je archief opbergt
meestal moet je voor een motor ook een motorschot maken, wat constructief even wat met zich meebrengt
zomaar blind iets in een neus frommelen met een beetje lijm, hopen dat het blijft zitten is niet helemaal de insteek
een motor zal ook los geschroefd moeten worden etc.
dus alle moeite die je doet om alles intact en snel uitwisselbaar te houden, wordt een uitdaging bij het gebruik of onderhoud.
dus, niet doen..
Zagen, goed schot maken voor de motor.
Zorg dat je de boel kunt onderhouden, dat je erbij kunt.
bewaar de neus die je eraf zaagt.
wil je terug naar normale zwever, kun je in principe je afgezaagde neus gewoon terugplakken..
en omdat je erbij kunt, kun je ook op een normale manier de zooi verwijderen.
