Ik kan niet helemaal volgen waar je dan precies bang voor bent. Het enige wat ik kan bedenken is doorschuren van je snoeren als ze tegen de stuurkabel van je richtingsroer komen. Maar dat is makkelijk op te lossen toch?
Ik ben niet helemaal volledig geweest in mijn informatie. Uit de wortels van de vleugels komen nu elk twee snoertjes (die wel bij elkaar gehouden worden door een tape-je). Maar iedere keer als ik ga vliegen, moeten die snoertjes de romp in- en naar voren geleid worden. :? Ik heb het meegeleverde staaldraad (voor de stuurkabels) vervangen door geplastificeerd, gevlochten staaldraad, dus dat doorschuren, dat valt inderdaad wel mee. jan.
Ja, dat heb ik ondertussen ook wel eens gedacht. Ik kan natuurlijk de boel nog helemaal aanpassen . . . jan.
een een stekker inbouwen waar alle kabeltjes bijeenkomen (zie draadje super ava pro 4flaps van jordy) ook een mooie oplossing.
Waar kan ik deze dingen kopen... Ik heb er 1,maar die is te klein. Ik zoek er 1 die iets breder is,dus de props iets verder uit elkaar. Bosch.
Aluminium Spinner voor klapprop 40 mm as diameter 5 mm - Per stuk http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17623__Folding_Prop_Spinner_38mm_5_0mm_shaft.html wel MET spinner... een beetje googlen en is op Hobbyking gekeken
Bij Staufenbiel bv. Mittelteil 41/5,0 | Reisenauer Spinner | Klappluftschrauben + Spinner | Zubehör succes Terence
Van klapprops wordt (net als gewone props) de diameter en spoed opgegeven. 15x8 of 12x7 bijvoorbeeld. Deze waarden luiden oha. in inch. 15x8 betekent 15 inch diameter (38,1 cm) en een spoed van 8 inch (20,32 cm). Een spoed van 8 inch betekent dat de prop bij 1 rondgang 8 inch vooruit gaat als hij met 0 graden invalshoek door de lucht 'snijdt. Houdt er rekening mee dat deze waarden gelden voor een tussenstuk van 42 mm (hart-hart-afstand van de propblad bevestigingsboutjes). Als je een kleiner middenstuk neemt wordt de diameter van je prop (een klein beetje) kleiner, maar (en dat ziet men gauw over het hoofd) de spoed wordt groter! Denk daaraan bij een prop-keuze. Aan de andere kant kun je er ook mee spelen en zo je prop subtiel aanpassen. Een verandering van middenstuk (20 naar 40 mm) zoals jij voorstelt (bijna 1 inch!!!) is veel. Dat kan je zomaar een motor kosten als je al dicht bij zijn max in de buurt zat. Dirk.
ik heb deze zwever. Phoenix K-8B 3,5m | Gliders | Modelplanes | Models daar komt deze motor in XPower XC3522/5 LS - Topmodel accu is een 3s welke prop moet ik hier voor gebruiken in combinatie met het middenstuk zoals hierboven beschreven is? bosch
Ik ken de motor (merk) niet, maar bij de specs staat dat een 14x8 het beste er bij past. Geeft dan 2,03 kg thrust. Specs; XPower XC3522 / 5 LS Specificaties: Aantal aanbevolen items: 6-10 of 2-3 LiPo Aantal windingen per Volt: 1000 Max: 50.0 A Interne weerstand: 27mOhm Afmetingen: Ø35x48 (78) mm Motor asdiameter: 5mm Gewicht: 165 g Aanbevolen propeller: 14x8 " Maatregelen: Propeller: 14x8 vouwen XPower "# 099FB1408 met speciale blade holders # 099H200805 Controller: XPower XREG60 Batterij: 11.1V 2600mAh XPower Xtreme Plan: 8200 t / min Verbruik: 46A Tractie: 2,03 kg Aanbevolen controller: XPower XREG60 Modellen van het type: FOX 2,74 m, enz.. -EDIT- Motor merk komt maar met 1 type voor in Drive calc (niet het goede type helaas) en Ecalc kent het merk helemaal niet. Lyckele
Hallo Bosch, had deze X-power motor in mijn DG600 (wel wat ander model als de Ka8 en woog 1.8 kilo) maar had er een 11x8 prop opzitten. Die trok de DG met ca 45 graden omhoog bij ongeveer 30 amp. Zou gewoon paar maten props nemen en meten wat stroom verbruik is. Groeten Peter.
Ik heb een breder middenstuk nodig,anders klapt de prop niet mooi langs de romp. Na het verhaal gelezen te hebben van Dirk Schipper,ben ik de weg een beetje kwijt.. Welke prop adviseren jullie,in combinatie met een breder middenstuk? Ik ben een totale leek op dit gebied,en vraag daarom advies op dit mooie forum. Bosch
Normaal gesproken wordt een 40 of 42mm middenstuk gebruikt. Het advies 14x8 zal daar bij horen. Wat voor middenstuk heb jij nu uiteindelijk aangeschaft want dat kan ik niet terug vinden. "Breder" is net te weinig informatie . Als het een 40mm is kun je 14x8 proberen.
