kabels paralel geschakelde accu's
Ik heb twee loodaccu's paralel geschakeld, dus loop 1 kabel van de + pool naar de - pool van de andere accu.
Is hiervoor een aparte kleur kabel, zodat ik en andere gebuikers zich niet kunnen vergissen, met alle gevolgen van dien.
Marcel
Hallo Marcel,
Als je paralel schakeld, moet je altijd de plus van de ene op de plus van de andere en de min op de min van de andere batterij doen. Op deze manier blijft de batterijspanning in Volt hetzelfde, maar verdubbel je het batterijvermogen in Ah.
Wat jij gedaan hebt, is in serie schakelen, plus van de ene, op min van de andere batterij. Op deze wijze verdubbel je de spanning in Volt, maar het vermogen van de batterijen blijft hetzelfde in Ah.
Wat betrefd de kleur om in serie te schakelen zoals jij gedaan hebt, neem ik een stuk rode draad, om aan de plus te doen én doe ik daarover een zwart krimpkousje tot in de helft, om aan de min te doen.
Op deze manier kan je toch niet meer missen, want rood is altijd plus en zwart is altijd min.
Veel sucses met je project.
Als je een pluspool met een min pool verbindt dan staan de accu's niet parallel maar is serie.
Bij serieschakelen van (twee gelijke) accu's geldt:
Spanning verdubbeld, capaciteit blijft gelijk.
Bij parallel schakelen van (ook twee gelijke) accu's geldt:
Spanning blijft gelijk, capaciteit verdubbeld.
Dit alles t.o.v. de specificaties van één accu.
Wat je vraag betreft, om vergissingen te voorkomen kan je de bekabeling vast uitvoeren.
sorry, met m'n stomme kop heb ik paralel zegt, maar ik bedoelde serie,
mijn excuses voor mijn onduidelijkheid.
Marcel
