Hi, Na redelijk wat jaren afwezigheid weer de hobby opgepakt met een oudere drone - DJI F550 fllamewheel met Zenmuse H3-3D gimbal. Afgelopen dagen lekker bezig geweest met het (de)monteren van de drone en instellen van de zender. Leuk om weer met RC bezig te zijn Ik stuit echter op een probleem: kabel tussen de gimbal en de Zenmuse GCU werkt prima maar is kapot; hoekje van een van de stekkers is afgebroken; contact is nog prima. Kabel is 8 aderig. Ik heb foto's van de kabel toegevoegd. Ik zou deze kabel graag vervangen en kom bij mijn zoektocht op het web steeds op een DJI kabelset waar ook deze kabel inzit. Doordat de set echter al wat jaren oud is, zijn er geen leveranciers meer te vinden die de set nog verkopen. Het lijkt me dat deze kabel redelijk standaard is maar ik ken de juiste naam van de stekkers niet waardoor zoeken nagenoeg onmogelijk is. Ik heb veel electronica pagina's van behoorlijk wat RC leveranciers afgezocht obs bijbehorende foto maar kom de kabel niet tegen. Laatste optie is om komende dagen met kabel richting een van de RC winkels te rijden... maar hoop dat de hier aanwezige kennis me kan helpen. Is er iemand die me op het juiste spoor kan zetten zodat ik alsnog de kabel via het web kan aanschaffen? Dank, groet, Vincent PS - originele foto's vervangen door scherpere variant....
https://www.conrad.nl/zoeken?search=zhr-8&searchType=regular Is het deze stekker ZHR-8 misschien, kan het op de foto niet helemaal zien, je hebt ook nog de PHR-8
Hi, dank voor je reactie - ik heb net nieuwe foto's gemaakt die hopelijk duidelijker zijn.... Connector is overigens ca 12mm breed Groet, Vincent
Google eens naar een jst 7pin connector . Misschien is dit wat .https://www.cameranu.nl/nl/p568582/dji-zenmuse-h3-3d-anti-interference-reinforcement-board http://www.ftec-shop.nl/shop/FMPro?...ormat=HWdetail.htm&-RecID=36845&-token=&-find gr Wim
Hi Wim, Dank voor je meedenken! Helaas heeft Camera.nu de set niets meer op voorraad. De 2e link - FTec shop: de connector lijkt toch anders; ik heb ze wederom allemaal bekeken maar kom de getoonde connector niet tegen. De 'mijne' heeft 2 kleine 'puntjes' aan de achterkant ipv sleuven zoals de XH van de link. Ik zoek weer verder. Groet, Vincent
Hi, Kleine aanvulling - ik realiseerde me hoeveel uren ik hier al mee bezig ben en heb net de spullen via een Duitse droneshop kunnen bestellen... Groet, Vincent
https://droneland.nl/dji-zenmuse-h3-3d-anti-interference-reinforcement-board-part-44 https://www.quadrocoptershop.nl/dji-phantom-2-fpv-kabel-hub Misschien kun je hier iets mee.
