Hi , Hoe en waar kan ik een Kalktekening omzetten naar DXF? ik nl meedere tekeningen die ik bewareb wil en de oude Kalk tekeningen worden er niet beter op.
Dat wordt overtekenen via bijv. Autocad. Dat pakket heeft DWG als extensie, maar kan ook opslaan als DXF. Maar er zijn vast andere programma's die dat ook kunnen. Of er misschien een bedrijfje is die doet en wat dst dan kost weet ik niet. Groeten Roelof.
Om dat goed te doen, komt er handwerk bij kijken. Maar je kunt een tekening ook inscannen en het door de software laten vectoriseren. Het inscannen kan soms bij een copyshop of drukkerij. Kijk even wat er bij jou in de omgeving zit aan dit soort zaakjes. Het zal mij niet verbazen dat je het dorp nog eens niet uit hoeft.
Wat is het formaat van de tekeningen? En mocht dat te groot zijn, kun je ze splitsen in kleinere deeltekeningen?
als je iets scannd en opslaat als PDF beteknt dit niet automatisch dat je een vector-PDF krijgt. bij een scan zit gewoon de pixelmap die anders in de JPG zit opgeslagen in de PDF. Je zal nog steeds met een teken programma de lijnen moeten scannen (tracen) als de scan en het origineel heel goed scherp is en goed zwart/wit dan kan je met b.v. Adobe Illustrator nog wel eens een goed resultaat krijgen met een trace actie. Maar vaak zijn de lijnen zo dik dat dit niet lekker werkt en je alsnog alles moet nabewerken.
Hier heb ik behoorlijk goede ervaring mee. PDF naar DXF om letters e.d. te snijden : https://cloudconvert.com/pdf-to-dxf
Ik laat wel vaker tekeningen grootformaat scannen bij de copyshop en dan is het een echte PDF die je om kan zetten naar een DXF bestand. Het is dus een Illustrator PDF en geen Photoshop PDF (want dat is geen vectorbestand). Je kan het achteraf schalen. GJ
En met twee loodrechte strepen van bekende lengte controleren of scan zowel in x- als y-richting correct is, er kan verschil in zitten.
Je kan ook rechtstreeks de pdf openen in inkscape en dan bitmap trace proberen. Afhankelijk van de kwaliteit van het orgineel leverd dit goede resultaten. Inkscape is freeware
