Kan 35mHz en 40mHz samen?
  • Topicstarter Topicstarter MV
M
MV
Hallo.
Ik heb een vraagje.
Kan een 35mHz zender samen met een 40mHz ontvanger?
Groetjes matthijs
Matthijs,
het kan samen.
Maar het zal geen effect hebben.
Dus 40Mhz met 40Mhz ontvanger, en hetzelfde verhaal voor 35Mhz.
Het kristal alleen is niet de bepalende factor, maar ook de "electronica" in de zender en ontvanger. Deze is namelijk afgestemd voor de 35, of 40 Mhz.
De betere electronici onder ons kunne je dit wellicht nog veel technischer uitleggen.
Hans
Ik zal een poging doen om het enigszins begrijpelijk uit te leggen. Behalve het kristal wat de frequentie bepaalt zit er ook een condensatortje in wat in combinatie met het kristal de gewenste frequentie geeft. Verder is er nog een ingangskring in de ontvanger welke in resonantie moet zijn met het te ontvangen signaal. In de zender zit ook een resonantie kring en een pi-filter. Deze zijn door de fabrikant optimaal op elkaar afgestemd en hebben maar een zeer kleine tolerantie. Je moet het zo zien, bij resonantie kringen is er een heen stroom en een terug stroom. Is de terugstroom gelijk aan de heenstroom, dan vallen de golftoppen op elkaar waardoor er een opslingering van het signaal optreed. Is het niet exact gelijk, dan werken zij elkaar tegen. Zo moet je het zien even simpel voorgesteld. Er zijn nog meer factoren, maar dat gaat veel te ver.
Groetjes Hans.
