hoi misschien een rare vraag, maar zou dit misschien geprint kunnen worden Of s dit soms te zwak ,heb zelf geen printer ben er ook niet in thuis , Hoor het graag Het gaat om een solid axle voor een mad force maar dan het tweede gedeelte waar het wiel aan komt
Deze: https://www.ebay.com/itm/Kyosho-MA0...475446&hash=item590463c5fd:g:CxcAAOSwZmpepB15 Gezien er veel krachten op komen gaat dat niet lukken met een goedkoop PLA thuisprintertje dan moet je het uitbesteden aan bv Shapeways maar dan moet je er wel een 3D tekening van maken. Andere optie is gewoon draaien en frezen, dan kan het zelfs aluminium worden maar ik denk dat POM (een soort kunststof) ook wel prima gaat werken.
Het is geloof ik een fabrieks foutje wat er in zit , het was 1 keer rijden en ik had gelijk een zij wiel Maar bedankt voor de tip ga even kijken bij ze
Ik weet je budget niet. Maar bij Hot Racing kan je aluminium assen krijgen. Liever plastic ivm een breekpunt. Maar mocht er niks meer te krijgen zijn. Nee het is geen productie fout. Eerder een ontwerp fout.. rc groups en rc universe staat er vol mee jammer genoeg.. Verder is het kwalitatief wel goed spul. Borg alle boutjes die vast zitten in aluminium of staal met locktide. Hier was het binnenste deel stuk(diff case)
Wou die is goed gebroken ,ze hebben niet veel nodig jammer genoeg , maar heb net een telefoontje gehad , Van de modelbouw winkel hier in de buurt deze heeft nog een paar liggen ga nog een keer proberen . Mocht het niets worden dan zal ik u een pb gegeven in ieder geval bedankt
