Kan er iemand iets voor me draaien/frezen?
Gerben
Forum veteraan
Hoop dat het mag hier in het CNC forum;
Voor het F5B gebeuren ben ik op zoek naar het volgende:
Rechthoeking blokje van alu/staal of hard kunststotf, ongeveer 7x5x5cm.
Met daarin vertikaal 2 gaatjes van 8mm, met een onderlinge hoek van 45 graden.
Horizontaal 1 gat, 6mm, exact haaks op het vertikale vlak.
Zou om 3 van deze blokjes gaan.
Hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groet,
Gerben
Hoi Gerben,
Hoeveel haast heb je ermee?
Graag een schetsje met de belangrijkste afmetingen.
Johannes
Hoi, Je zou eens kunnen kijken op Onderdeelstuk - Startpagina
Hans
Heeft iemand hier wel eens eerder besteld? Is het een beetje betaalbaar? Ik moet namelijk een paar stukken alu laten frezen (redelijk grote stukken, grootste is 23x8cm) maar het moet wel betaalbaar zijn voor deze 17 jarige scholier natuurlijk. Ik heb geen ervaring met geavanceerde CAD programma's en dus ook geen tekening die direct te gebruiken is, wél heb ik een SketchUp file met de precieze maten e.d.
frezen
heb op het werk een cnc machine stuur maar een tekeningetje kan ik kijken of ik een stukje materiaal op kan schooieren van die afm. kan ik ook direkt kijken wat het ong. moet gaan kosten
m. vr. gr AHB
