kan iemand een verleng stukje voor mij fresen
  • Topicstarter Topicstarter ultim@te
U
ultim@te
hallo ,
ik ben op zoek naar iemand die van aluminium een onderdeeltje kan fresen .
het gaat om een verdikkings plaatje van 1 cm dik .
er zit op mijn 80cc boxer motor een walbro carb met een pakking tussen de motor en de carb van ong 4 mm dik .
ik moet deze pakking eigenlijk nagemaakt hebben maar dan in 1 cm dik alu .
de reden is dat de carb 1 cm naar achter moet worden geplaatst om zo de carb goed binnen de motorbox te krijgen .
ik heb nu even geen middelen om er foto`s van te plaatsen maar dat probeer ik zo snel mogelijk te regelen .
het geheel kan in een envelop verzonden worden dus als er iemand is die dit voor mij kan maken dan zou ik hier erg blij mee zijn .
ik stuur dan het onderdeeltje op naar jou en als je dan aangeeft wat het kost dan zorg ik dat het geld ook in die envelop zit .
als het dan klaar is kun je het gewoon terugsturen via de post .
alvast bedankt .
mvg eric
frezen onderdeel
Ik las net je oproep op het internet. Ik ben metaalbewerker (fijnmechanisch). Voor 2 maand terug begonnen als zelfstandige. Maak voor een aantal mensen binnen mijn eigen club ook de onderdelen. Ik kan draaien en frezen.
Laat maar weten wat je wilt.
Mvrgr Harald Hudepohl (oldenzaal)
h.hudepohl@home.nl
hallo ,
bedankt voor je reactie , ik zal zo snel mogelijk even proberen een foto te plaatsen van wat ik nodig heb , dit is wel makkelijk .
zodra ik dit heb gedaan stuur ik je een pb tje .
mvg eric
