Hoe ze technisch precies werken kan een ander je misschien beter uitleggen.
Kristallen heb je nodig om de frequentie te bepalen waarop je gaat zenden. Vliegen doen we op 35MHz, hiermee bedoelt men dat het frequentie gebied waarin we vliegen begint bij 35MHz en bij een hogere frequentie eindigt. (Zo heb je ook 27MHz en 40MHz, deze frequenties zijn door instaties afgesproken en vastgelegd.)
De genoemde frequentie is dus eigenlijk een frequentieband. Deze band is onderverdeeld in een bepaald aantal stukken (frequenties), deze stukken noemt men kanalen. Een kristal bepaald op welk gedeelte (frequentie) van de 35MHz band je zender gaat zenden en je ontvanger kan ontvangen.
Je hebt zowel een kristal in je zender als in je ontvanger nodig. Dit zijn twee verschillende kristallen, één zendkristal en één ontvangerkristal, het zendkristal is meestal te herkennen aan TX.. tx staat voor transmitter en op de plaats van de puntjes staat het kanaalnummer. Op het ontvangerkristal staat RX.. rx staat voor receiver en ook hier staat op de plaats van de puntjes het kanaalnummer. Deze kristallen zijn niet onderling uitwisselbaar, het zendkristal mag niet in de onvanger en andersom. Ook moeten de kanaalnummers van de twee kristallen overeenkomen. Als je in je zender een kristal gebruikt waarop bijv TX76 staat dan moet je in je ontvanger dus een kristal gebruiken waarop RX76 staat.
Het is dus van het grootste belang dat als je met meerdere vliegers bent je van elkaar weet op welke kanaal men vliegt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een kist neergaat doordat iemand z'n zender aanzet op het kanaal waarop ook het neergestortte vliegtuig vloog.
Groet,
Gé
