M'n Slowmo landde bij de laatste vlucht verticaal en de stick brak (oa) vlak achter de GWS aandrijving (35mm vanaf voorkant stick). :cry: Ik heb het breukvlak recht gemaakt en met een een klein deuveltje de delen weer aan elkaar gezet... maar helaas het is niet echt sterk genoeg. :help: (ik wil er zaterdag graag indoor mee vliegen) Het zou in weze het makkelijkst zijn om de aandrijving gewoon op de kortere stick te zetten (lengte stick incl richtingroer dan 570 ipv 605 mm); ik hoef dan alleen de servostangetjes wat in te korten en de bevestiging is weer sterk. Ik kan echter niet inschatten of de vliegeigenschappen hierdoor wezenlijk slechter worden... en ik heb al geen ervaring met indoor! :wink: Kan iemand me svp adviseren? Rob.
Ik maak mij SloMo stick als laminaat va 4 x 5 x 2mm grenen = ca. 4 gram zwaarder gaat nooooooooit meer kapot..rest wel...maar je moet keuzes maken...niet dan..???????
Hoeveel sterkte denk je hier nodig te hebben?? De breuk met secondelijm aan elkaar plakken is meer dan sterk genoeg!! (de lijm heeft meer treksterkte dan het hout dus deuveltje is overbodig) Standaard is dat stokje een factor 10 starker dan de belastingen die er bij het vliegen op komen. Wij indoor vliegers hebben veel ervaring met ter plaatse uit te voeren noodreparaties dus als je er niet uitkomt; neem maar mee en met een half uur vlieg je gegarandeerd...
Kan ik hieruit dus concluderen dat ik het stukje er beter weer aan kan lijmen dan het stukje van 35 mm eraf laten? Rob.
Ja want met 35 mm eraf hoe wou jw dan je zwaartepunt goed krijgen, 'kilos' lood, hou dat ding rond de 170 gram en het vliegt...zwaarder word het een echte Slo(om &)Mo(eizaam).....
Vleugel verschuiven met die plastik vleugelhoudertjes. Wordt je staart dus korter, maar dat lukt nog wel.
35 mm=15% kortere staartboom, is wel veel (maar zal wel iets minder zijn in de praktijk) Alternatief monteer speed 280 met Gunther zal net goed zitten qua balans.
Ik heb het stukje er weer aan geplakt, hopelijk houdt het. Heb ook een sp280 met Gunther dus dat kan ik ook nog proberen als het weer afbreekt. Bedankt voor de adviezen, Rob. hier mag een slotje op.
