Kan ik langer vliegen met hogere mAh waarden
Ik heb een x666 quad werkend met batterijen Turnigy 2200mAh 11.1V lipolo 3S-30C waar ik +/- 10 min mee kan vliegen.
Mijn vraag is als ik hogere mAh waarden zoals een T3000.3S.30 11.1V neem of ik dan langer kan vliegen en of dit geen kwaad kan voor de motoren A2212/13T 1000KV en mijn bordje KK2.0
Bedankt
Willem
Zolang het voltage hetzelfde blijft maakt het niet uit voor de overige electronica.
Of je langer vliegt, dat kan maar hoeft niet. De accu wordt ook zwaarder dus heb je meer vermogen nodig voor dezelfde performance. Er is voor elk type quad een max, je zal moeten uitzoeken welke waarde dat is
Idd,en dan nog heb je het probleem dat zwaarder ook minder wendbaar is..
Dus heb je de sweetspot, van mah versus vliegtijd,dan nog heb je te maken met je vlieggedrag ;)
