Kan iemand mij meer informatie geven over de KDS Innova 450 SD flybarless of het een goede/slechte helikopter is. Het gaat over deze : KDS Innova 450 SD flybarless RTF
Length:640mm
Height: 240mm
Width: 120mm
Main Rotor: 315mm
Main Rotor Diameter: 710mm
Tail rotor Diameter: 155mm
Motor Pinion: 13T
Main Gear: 150T
Autorotation Tail Drive Gear: 106T
Tail Drive Gear: 25T
Drive Gear Ratio:11.5:1:4.25
Weight(W/motor):870g
BL ESC :40A
BL motor: 3650KV
Gyro: electronic flybarless system KDS ebar
Servo: 3 KDS N300 metal gear servos and 1 N590 digital servo
Packaging: small size aluminum case
Case size: 420 x 120 x 210mm
Gross weight: 2.2 kg
Bedankt,
Ries
Length:640mm
Height: 240mm
Width: 120mm
Main Rotor: 315mm
Motor Pinion: 13T
Main Gear: 150T
BL ESC :40A
BL motor: 3650KV
Bedankt,
Ries
