KDS450S servo probleem
Ik heb te maken met een zeer vervelend probleem. Sinds een kleine 2 maand ben ik in het bezit van een KDS 450 S met een K-7X afstandsbediening. Na nog zeer weinig er mee te hebben gehooverd liep ik tegen het volgende probleem aan (ik heb hem nooit gecrashed).
Mijn servo op de swashplate welke de heli voor en achteruit doet hevelen blijft soms steken in de vooruit. Hierdoor wil de heli als het ware een salto voorover maken. Mij K-7X afstandsbediening stuurt de stuurbewegingen dan helemaal niet meer door naar de servo als het ware. Soms gaat het een half uur prima maar soms gebeurd dit al vlak naar het aansluiten van de accu. (Het betreft hier de originele KDS Micro Servo 9g) Ook gebeurde het mij 1 keer tijdens het hooveren waardoor het bijna goed mis ging. Sinds toen heb ik maar niet meer gevlogen.
Nu heb ik de betreffende servo vervangen voor een zelfde KDS micro servo 9g. Aangesloten op kanaal 2 en merkte gelijk het zelfde probleem op. Het blijkt dus niet aan de servo te liggen. En ook nu doet het probleem zich soms wel en niet voor.
En nu vandaag gebeurde het zelfde met mijn servo die de heli naar links en recht doet hevelen. Deze trok de swashplate helemaal naar beneden en bleef vast zitten.
Wie kan mij helpen?
Groet,
Gert-Jan
Een paar dignen :
Loopt je swash en de aanstruring soepel?
Dan rest verder de ontvanger/zender combinatie (ben er niet vertrouwd mee dus daar kan ik weinig op zeggen)
Stevo
@ Gertjan:
Ik zou hier niet te lang mee door knoeien als ik jou was, en gewoon rücksichtlos een andere zender en setje servo's halen.
Ik gan niet beweren dat het troep is, en ik heb een paar setjes goed zien werken, maar ik heb nu OOK al een paar keer gezien dat die KDS zender en servo's gekke dingen kunnen doen.
Neem geen risico, koop fatsoenlijke servo's: TowerPro is wel het minimum, liever nog beter, zoals Hitec of Futaba. Kost wat meer, maar een goedkope servo en een crash zijn waarschijnlijk even duur als goede servo's en géén crash.... En van de laatste optie heb je dan per definitie meer vliegplezier....
Andere zender is ook geen overbodige luxe, dan heb je gelijk iets wat je ook in je volgende heli kan weer gebruiken.
Hierin is zoveel keus dat ik daar geen advies ga geven, daarvoor is hier op het forum genoeg over te lezen.
Groet, Bert
Alles loopt soepel als het probleem zich niet voordoet...
oftewel: het loopt stroef als het probleem er WEL is.:-|
aangezien een nieuwe servo niet hielp, raad ik hetzelfde aan als Brutus endus het zaakje vervangen voor beter spul...
Zelfde ervaringen in het verleden gehad met KDS. Ik was overigens niet de enige in mijn vriendenkring. Ik ben over gestapt op de DX6i en ook qua servo's iets dieper de buidel in. Je hebt er zoveel meer plezier van ;)
@ Gertjan:
Groet, Bert
Zie mijn handtekening voor mijn aanpassingen. Dank nogmaals.
