Hi, Situatie,BCM uitlaat, Pitsstijl 2 x uitlaatbuis op Mega Moki 30 cc 2 takt.Maakt 88Db op 6 meter. Wil efficiënt eea aan geluid laten zakken.rond de 80Db. Ronde alu demper materiaal 3 mm dik.Een zijde verwijderbare deksel maken op draaibank. Aan beide kanten van demper in het midden 3mm gaatje boren tbv van door/door 3 mm tapeinde.Ronde vulling maken van geperforeerd aluminium met Keramisch doek omwikkeld. Klein olie afvoertje/drain laagste punt demper. Af te sluiten met siliconen brandstof slangetje en plugje. Iemand ervaring met keramisch wol? Denken Jullie? Niet aan beginnen? Voordat ik een hele Nette BCM demper verbouw. Lijkt me haalbaar? Romp vullen met bubbel plastic? Inlaat naar binnen? (Wordt evt uitdaging zegt men tegenwoordig,zit "voor" op motor). Kan ook NPT draad tappen in de zijkant tbv verwijderbare 3/4 plug van Goodridge of Earls om vv demper te kunnen keramisch vullen en olie aftappen als een is opgehoopt.
Ik denk dat het wel "werkt", maar dat je helemaal flauw word van het regelmatige vervangen van de steenwol. Want OF het verzadigt met olie, OF het verdwijnt gewoon. Bij mijn ouwe motorfiets heb ik van die steenwol dempers, en meestal zat er na anderhalf jaar nog maar de helft van de steenwol in. Maar je gaat geen 6 dB reductie krijgen van zo'n uitlaat. Dempt minder goed dan je zou hopen, ben ik bang.
De twee uitlaatbuisjes heb ik een dik stuk siliconen slang op geschoven verder een knots van een prop d'r op. 19 x 8 mag nog groter 20 x 6.(langere struts halen ergens??).De 88Db is met 17 x10 prop APC. Nu een Biela 19 x 8 en verder nog een houten 20 x 8 en 6 liggen. Haha Ben benieuwd. Lekker klussen/kloten!
Doe je een beetje voorzichtig alsof het asbest is? https://www.delta.tudelft.nl/article/voorlichting-over-gevaren-keramische-wol en over steenwol: Ik was ooit bij rockwool voor onderhoud aan een wikkelmachine en heb daar gevraagd hoe het zat met steenwol en ik kreeg het antwoord: meneer daar mogen we niets over zeggen. . . . . . . .
Firetdoek: zou dit wat zijn om in een uitlaat te stoppen? https://firetdoek.nl/collections/firet-isol
Brandklasse B1. Geen idee wat de temperatuur doet. Ik heb een stuk hier liggen. Kan er eens een vlammetje bijhouden.......
Heb het gezien alle zeer scherpe vezels.dat wordt 3m handschoenen en een stofmasker.Dank voor je tip zwz.
Dan zit je aan een flink hoge temperatuur.. ik heb iets van 1200grdn gelezen tav de Wol. Zal m'n Moki uitlaatje niet aan komen. Methanol bij zo'n 500C. Heb goeie hoop dat het goed komt.We gaan het zien en meten. Houd jullie op de hoogte.
Uitlaat geluid dempen is zorgen dat de gassen in de demper kunnen expanderen en inkrimpen. Maw koelen . Voor tweetakt geldt dan 10 tot 12x de cilinderinhoud is de demper inhoud. Doe je tweekamer demper bij voorbaat minimaal. Dat glaswol of wat dan ook in je uitlaat verzadigd met olie en zal gaandeweg verdwijnen. Het dempt even aardig maar dat is met twee vliegdag en over. Gewoon goede dempers nemen bij de firma Zimmermann bijvoorbeeld die maakt ze ook op maat onder je kap. Of zelf maken. Of je koopt kant en klaar spul van krumscheid . Hoe dan ook neem rvs dat geeft een donkerdere toon dan aluminium.
Nou om een beetje door te borduren heb ik toch de BCM Pittstyle demper aan 1 kant de deksel afgezaagd. Hier een houder van alum (rond) in gemaakt zodat er wat Wol omheen kan. En voor eventuele zekerheden, mezelf een Krumscheid demper und Krummer-set cadeau gedaan.Duurt nog even voor dat die er op zitten ga toch voor de lol en montage eenvoud de BCM effe laten meespelen. De KS komt op de vleugel, ben er niet gek op maar na wikken en wegen deze knoop doorgehakt. Toch maar! Tijdens de vlucht is de demper onzichtbaar.
Aluminiumwol. Roest niet en is licht. Vroeger gebruikte ik dat in de einddempers van 2 takt motorfietsen toen ook daar geluidsbeperkingen opgelegd werden.. Kocht ik bij Miko. Geen idee waar dit nu te krijgen is.
Bij de Gamma kun je van die roestvrijstalen pannensponsjes kopen van Sorbo. Wellicht is dat een idee om als vulmateriaal te gebruiken. Mocht je die te duur vinden dan heeft de Action ze ook voor 37 cent Nog een tip. Stop zo'n sponsje in een klein potje, waarin hij een beetje klem zit en je hebt een prima werkend afveeg/schoonmaak hulpmiddel voor je soldeerbout tijdens het solderen. Ik gebruik daarvoor geen vochtig sponsje meer.
Steenwol "Pieter M, Beschouw dat dan ook maar als een gezondheid gevaar!! Lees ook eens de veiligheidsbladen voor het product zoals steenwol. Zoals de: "RockSafe - Test RockSafe NL 1" En dan van ook van keramische wol. Dit is vrij toegankelijke productinformatie. Dan weet je waar je mee bezig bent en wat het betekent voor jouw en je omgeving. Werk met de juiste informatie bij het juiste product, werk veilig en gezond. Veel modelbouwplezier, Willum
Doen we!! Bedankt voor de tip. Heb e.e.a. gevonden bij de openhaard "sfeer verwarming" metselMan specialist etc etc. H-Grts. Pieter.
