beste
Onlangs begon ik met volgend bouwproject, namelijk ene sportvliegtuigje uit balsa : bouwverslag-balsa-sportkistje-electro-span-ong-85-cm
Er staan vele setups beschreven in dit draadje, maar wil er zelf eens achter komen hoe je eigenlijk de juiste motor, prop en regelaar uitkiest voor jouw vliegtuig. Het lijkt mij leuk om zelf de geschikte setup te kunnen samenstellen, zodat hij uiteraard identiek aan jouw eisen voldoet. Bestaan daar programmatjes voor of formules voor?
Volgens beschreven zou het vliegtuigje rond de 600gr (vlieggewicht) wegen,
ik zit alvast met volgende setup in het hoofd:
motor: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
regelaar (die heb ik iets zwaarder genomen om later ook in een groter vliegtuig te kunnen monteren, kan geen kwaad neem ik aan...) : HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Red Brick 50A ESC
Zou deze geschikt zijn? Ik moet enkel nog een geschikte prop zien te vinden, maar er zijn er zoveel...
Ik heb ook nog een vraagje ivm de wieldiameter, hoe groot moet deze minimaal zijn om op gras te kunnen opstijgen en landen?
Tot slot nog even wat info over de lipo, daar zou dus een 3cell 2200mah in komen. Hoe kan ik met dit vliegtuig een maximale vliegduur bereiken, en wat zal deze dan ongeveer zijn?
Als ik over deze zaken al wat meer uitleg heb ben ik al een stuk verder op weg en kan ik mijn bestelling plaatsen. Het bouwen van mijn eerste balsa vliegtuig lukt tot nu toe nog prima, romp is zo goed als af en heb net de ribben van de vleugel gedaan.
mvg Jonathan
mvg Jonathan
