keuze vleugelprofiel.
ik ben op zoek naar een gepast vleugelprofiel voor onderstaande kist.
we gaan deze proberen na te bouwen uit foam (met foamcutter)
wingspan is ongeveer 1m20 a 1m50
de romp zou ik uit 2 delen maken waardoor er een slope romp en een electro romp op kan.
de bedoeling is om vlotjes tot sneller mee te gaan vliegen en combatten. bekleed met tape zoals een zagi...
maar we zoeken naar een geschikt stevig en goed vliegend profiel. wat cro moet ook wel lukken denk ik.
ben geen expert, maar volgens mij moet er op een vliegende vleugel altijd iets van een S-slag profiel
dit ivm eigen stabiliteit.
Kijk eens naar het profiel van een robbe 'Geier'
Zwaartepunt vliegende vleugel ligt wat meer naar voor dan bij een vliegtuig met staart. Hierdoor ontstaat een nose-down effect, om dat te compenseren bij een symmetrisch vleugelprofiel zou je steeds met flap/elevator omhoog moeten vliegen. Daarom zit er typisch een S-slag in het profiel van vliegende vleugels met een relatief grote slankheid.
Ik heb nu wat uitgetekend en kwam het TL54 profiel tegen dit zou blijkbaar moeten werken. alleen is dit redelijk dun, ik denk dat ik een triplex ligger staand ga erin lijmen van 12mm hoog en dan alles tapen...
de romp zou ik kijken om het onderste deel afneembaar te maken dat ik kan wisselen van deel met of zonder motor. in dit deel zit dan motor esc en lipo, of bij de slope romp de accu vooraan en genoeg ruimte voor balast.
eIWtd9LAcAykdH_kR85m0YzkOn_QzKN_2nsK4gXuoCsspa_ta2V9Ji1bKYWLSUjNePHmcrsryzEvXH5oeHSIT6QcnIjBxsQH-k5_2wyXhNTzjbAgxj_TytRnnGDioc6JMCkrPeU_UQpimbDCL3xRwzzz6RMPjQ9bRIioKdTzgD1gYirvr0khHf3RBndHS9NTvhPkgWdN2i1qSljMt0mOukJL4bVpXP-suy8VgoaX2r1Tgx92ylWIZujq4lJbRyJNHvensD5ZwIRhLsN7EvbWpxTHOt-ZopsfABCPnvsmJw03J1IjWz5QsavGj595BbGVzYzRkJJgC0AjUGd-3W67g2MLYBMBo1uJKp1KCCOVvdqHBsXvq2ymDH5C4frNTnQoI2MOmxy22avlDe-QEqcwps1yYamX5X6VkpGTpHhvZ7Ma71elF9njswYE4Y-RCKJN1gPSP3Wy24CHZnUk8mL4UqraKKnqn8e8Xi-OsuU_zp5JWYFZ46sG5-E6EzMAdBD4G4kTY-UAFCeD2A8SWNr4fNIo9I5t229JSD__DbQV1aWapWqTek2q3vFEkQla9e7NXE5hmiotR4Mh0DVBu2JhkBtqGpP_b6XIkRNljkK0V32izhZIxA=w643-h626-no
Bij "the Germans" vind je een site met heel wat profielen en vaak uitleg hierover, http://www.aerodesign.de
Ga eens kijken onder "profile" en dan bij "S-Schlagprofile für brettnurflügler&delta's", dat vind je zeker wat je zoekt
Dirk
