Hoi Piet,
Met die tandwielen is geen probleem.
Vanwaar die 12V ?
Als je gebruik maakt van LED's, dan kan ik je beter een 6V accu aanraden.
Zo krijgt de servo voldoende stroom en kan er via een kleine aanpassing, de servo-aansturing gevoed worden.
Alles wat je namelijk van 12V weer terug naar 5 à 6V moet brengen, kost energie.
En das zonde he !
Hallo Marten,
Zie je nou dat ik echt geen verstand heb van elektronica, hahahaha !!!
Maar ik heb nog wel een aantal vragen :
1. welke type servotester moet ik aanschaffen ?
2. Moet de servo digitaal zijn, of mag deze ook analoog zijn ?
3. Ik heb 2 conrad zwaailampen met 4 lampjes Nr. 457-119-10 met een SMD kanaals rondomlichtprintje Nr. 457-119-07 6-12 volt, geeft dit wel genoeg licht op 6 volt ?
Ik wil dus voor de Semi-dieplader een eigen accu hebben, maar zijn die er dan wel in 6 volt met een grote capiciteit ?
Ik kan de volgende servo's bestellen :
1. Futaba analoog : S 5301 High Torque 21 kg
61 x 30 x 51 mm
of :
2. Futaba S 5050 Servo digitaal High Torque 15 kg
60 x 29 x 50 mm
Welke servo vind jij geschikt ??
Misschien moet ik nog een zwaardere servo gebruiken, omdat het sturen nogal zwaar zal gaan als er een lading van 20 kg op de laadvloer ligt !
Graag even jou reactie
