Kistje voor Himax 2025-5300 geared.
Ik ben opzoek naar een vliegtuig(je) voor dat motertje.
het is een redelijk hoog Kv: 5300 dus ik denk eerder dan iets voor 3d?
Foutje hoe hoger de Kv des te beter voor snelheid.
bouwplanne ook welkom!
Model : 2025-5300
Shaft: 3mm
Gear Ratio : 6.6
ESC Rating : 25A
Weight : 80g
Power Rating : 175Watt
wat dacht je van een super bandit zoals steve shumate hem maakte. Heeft zelfde moter en gaat als een speer.
http://www.parkjets.com/bandit.html
Ik heb er een filmpje van staan maar weet niet meer waar ik het gehaald heb, gaat wel snel. Werkt met pusherprop.
Misschien wel niet echt 3D maar toch leuk?
Enkele gegevens uit filpje:
Motor: weet je dus al
Gearbox: Maxx product alloy 4.43:1
Battery: thunder power pro lite 2100 20C 11.1V
Prop: APC 8x8E
nog ergens gevonden:
http://www.parkjets.com/f14-tomcat.html
If you're looking for high speed, here's a great setup:
Himax 2025-5300,
2100 mAh 11.1 V lipo,
APC 7x6 prop,
25 amp ESC.
This setup will pull about 20 amps and should provide a top speed of nearly 70 mph.
That's quite a bit faster than the 50-55 mph you get with my usual park jet setup (Himax 2015-4100, 4.4 gearing, APC 9x7.5 prop), at the expense of about 3 oz more weight.
mja ik ga me eens verder in verdiepen :P
volgens mij is hier ook een bouwdraadje van op dit forum.
alleen werken die linken van die plannen niet :? kom je op home van rc groups uit .
de laatste is een zeer leuke setup :D
moet alleen nog props gaan kopen dan :wink:
mercikes
andere toestellen ook welkom :P
