M
MeX101
Vanavond wilde ik me nieuwe quadcopter afstellen omdat de HK KK v2.1 control board binnen was gekomen alleen zit het dit keer niet mee. Dit quadcopter frame moet als een X worden gevlogen omdat het een zogeheten 'Spider Frame' is. De Delta Mix wilde ik gebruiken om snel van een + naar een X patroon over te zetten zodat ik het control board niet hoef te programmeren.
Nu het probleem (ik hoop dat ik het goed kan uitleggen)
Naar links en rechts sturen werkt goed
Naar voren is naar achter en andersom, als ik nu dit kanaal reverse gebeurd er iets vreemds dan word naar link naar voren en naar rechts naar achter.
De regelaar stekkers M1 M2 M3 M4 heb ik het zelfde staan als me + quadcopter. Ook als ik deze stekkers van positie verander werkt het niet omdat dan een ander kanaal gemixt word.
Heeft er iemand misschien iets van een 'setup sheet' waarop staat hoe alles moet worden aangesloten en worden ingesteld.
De zender die ik gebruik is een Spektrum DX6i
